Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Daten über Ethernet aus S7 auslesen
  1. #21
    25.08.2003
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge
    Lächeln
    das habe ich doch schon oben geschrieben.
    Mit einem GET-Auftrag kannst du einseitig (also nur bei Dir) projektiert, Daten von einer S7 aus einer anderen S7 fetchen, s.o.
    Gibt es denn jetzt eine andere S7 am Netz, die evtl. Daten auslesen kann??
    flinn
  2. #22
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    Es gibt da angeblich ein offenes "Fetch/Write" Protokoll aus S5 Zeiten von Siemens, mit dem man auch auf S7 CPU's zugreifen kann. Hat jemand zufällig einen Link zur Beschreibung zur Hand?
    Jo, hab ich, bitteschön:
    https://support.automation.siemens.c...subtype=133300
    @Flinn
    Fetch/Write kannst Du doch auch direkt vom PC aus machen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Grubba für den nützlichen Beitrag:
    arcis (04.06.2009)
  4. #23
    arcis ist offline Erfahrener Benutzer
    24.12.2005
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Wie immer ganz unten und ganz hinten, Anhang E, Kopplung zu Fremdsystemen mit FETCH/WRITE.
    Vielen Dank an Grubba!
    Wo nichts ist,
    da kann nichts sein.
    Zitieren Zitieren +
  5. #24
    10.06.2009
    36
    Erhielt 24 Danke für 13 Beiträge
    Wenn Du die Simatic nicht anpacken darfst, kannst Du die (offengelegte)
    S5-kompatible Kommunikation nicht nehmen, weil Du sonst den CP konfigurieren mußt.
    Bleibt also die S7-Kommunikation.
    Falls der Zugriff auf DBs reicht und Du Linux benutzen willst:
    ( Vorsicht Werbung
    Schau mal auf //sites.inka.de/heisch. dort: rktcp_server
    Dort kannst Du die Demoversion runterladen und alles ausprobieren.
    Die Demo-Version ist eine laufzeitbeschränkte Vollversion
    Gruß Werner
  1. SPS über Ethernet auslesen
    Von Sophie6 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.04.2008, 11:32
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 15:11
  3. daten von s7 über ethernet auf PC mitschreiben
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 15:43
  4. Daten von SPS über Ethernet 2
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.10.2005, 07:17
  5. Daten von SPS über Ethernet
    Von lbuenger im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 08.03.2005, 12:25
