Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Zykluszeit, OB35, fehlersicher?
    12.05.2009
    Moin Moin,
    ich hab da mal eine Frage und zwar wie wählt ihr die OB35 Zeit aus? Benutzt ihr zur Berechnung der OB35 Zeit, die Cotia-Tabelle von Siemens oder benutzt ihr ein anderes Verfahren?
    mfg
    Joke
    Zitieren Zitieren Zykluszeit, OB35, fehlersicher?
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    so wie ich sie brauche!
    ich stelle in den CPU-Eigenschaften die Zeit z.B. auf 1000ms und dann wird der OB35 alle 1000ms aufgerufen. Natürlich nur wenn ein Bausteinsprung erfolgt. Also achte ich darauf, dass ich genügend Sprünge habe, sodass der Wert ziemlich genau wird.
    Oder habe ich deine Frage falsch verstanden?!
    Gruß wolder
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Ich wähle die Zeit auch immer nur so wie ich sie grad benötige, bisher keine Probleme damit gehabt, das einzige Problem, dass bei der Wahl der Zeit, auftretten kann, ist das wenn du die Zeit kleiner machst als die Bearbeitungszeit des OB´s ist, dann gibt nen Fehler.
    muss man das jetzt verstehen ?
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)
    Joke ist offline Neuer Benutzer
    12.05.2009
    Moin, ich versuche es nochmal etwas anders zu erfragen. Der Weckalarm für den OB 35 wird doch benötigt um ihn nach der gewissen Zeit wieder aufzurufen oder? Somit ist es doch für fehlersichere Programme wichtig, dass diese innerhalb einer kurzen Zeit wieder abgefragt werden. Das heißt doch, dass diese Zeit (Weckalarm) klein genug gewählt werden muss oder?
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Fur die F programma sets ich OB35 auf 50ms.
    01.03.2007
    26
    Erhielt 33 Danke für 28 Beiträge
    Die Zeit muss groß genug gewählt werden: Wenn ein OB 35 eine Durchlaufzeit von 5,5 ms hat und dein OB 35 auf 5 ms eingestellt ist, dann kommt ein Fehler und die CPU geht erstmal in STOP!
    26.05.2009
    35
    @MW
    der OB35 wird bei einem hin oder rücksprung eines Bausteins zwischengeschoben. Wenn ich nur einen Sprung habe, dann kann der auch nur 2 mal aufgerufen werden. Wenn der OB dann alle 10 ms aufgerufen werden soll und das Programm 30ms dauert, dann wird die 10ms nicht sehr genau sein!
    Bei 1000ms macht das keinen großen Unterschied. Ob der nun nach 1005ms oder 1010ms aufgerufen wird, ist dann meistens unerheblich.
    Das meinte ich damit.
    Gruß wolder
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Stehe ich jetzt auf dem Schlau, oder wie?
    Der OB35 ist ein Interrup OB, der Unterbricht das Programm genau in seinem Zeitraster und arbeitet seine Anweisungen ab.
    Nix Bausteinsprung !!!
    Aber ich lasse mich gern belehren!
    Paule
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Ich lasse mich da gern eines besseren Belehren, aber wird die Abarbeitung des OB 1 Programms nicht an jeder Stelle(auch in einem Baustein) für einen Interrupt OB unterbrochen ???
    oder war das nur bei den Fehler OB´s der Fall ?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ja MW,
    das habe ich ja auch so gemeint.
    So eine Programmierung kenn ich nur von einer S5
    Paule
  1. Fehlersicher OB35 Zeit?
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 09:36
  2. Fehlersicher Signatur unterschiedlich
    Letzter Beitrag: 17.01.2011, 08:21
  3. Fehlersicher- Standard und Sicherheitsbetrieb
    Letzter Beitrag: 20.04.2010, 08:45
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 09:30
  5. S7-315 Fehlersicher
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 12:01
