Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Achspositionen aus einer 840d PL in die PLC lesen
    18.05.2009
    gibt es eine Möglichkeit die Positionen einer Achse in die PLC zu lesen?
    Hab mal gehört, das es mit den Siemens Bausteinen gehen könnte.
    Weiß jemand welcher das sein könnte und in welcher Bibliothek ich den finde?
    DR. S.
    Zitieren Zitieren Achspositionen aus einer 840d PL in die PLC lesen
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Ja, geht.
    Schau dir mal "ncvarselect" an.
    Dieses Programm ist auf der CD-Rom deines "PLC-Grundprogramms" zu finden.
    (Wichtig: Benutze diese Version des "ncvarselect")
    (Die Versionen sollten zusammenstimmen)
    Karl
    02.02.2007
    12
    Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge
    dafür benötigst Du den FB2 (Get) aus dem Siemensgrundprogramm.
    Zusätzlich brauchst Du noch das Programm NC-Varselector welches dir einen Zeiger auf den entsprechenden Datenbereich generiert.
    Der NC-Varselector ist in der Toolbox für die 840D vorhanden und wird mit der Grundprogrammbibliothek mitinstalliert.
    Gruß,
    dummy
    drsnuggles ist offline Neuer Benutzer
    18.05.2009
    danke für die Info, über diese Programm bin ich auch bereits gestolpert, nur werden soweit ich das verstanden habe nur die Maschinenachsen, also die untransformierten übertragen, ich brauche die Achswerte für die Anzeige auf einem Handgerät, daher sollten sie ja auch die Geoachsen übertragen wenn die Transformation eingeschalten ist.
    Oder bin ich da auf dem Holzweg und das geht doch?
    Dr. S.
    10.05.2005
    220
    Hi
    Du kannst alle benötigten Informationen auslesen.
    Zudem ist es "NORMAL" die "Reset"-Istpositionen anzuzeigen.
    Oder habe ich etwa was falsch verstanden.
    Karl
    03.04.2008
    237
    Du kannst alle Positionen auslesen.
    Die Achspositionen aus dem AchsDB die GEO Achspositionen aus dem KanalDB.
    Schau dir einmal den VAR Selktor an, welche daten er dir zur Verfügung stellt.
    bike
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 19:35
  2. GUDs lesen und schreiben 840D
    Von PG710 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.12.2008, 12:12
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.11.2008, 08:36
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.06.2008, 11:59
  5. Zugriff auf File-Bereich einer SINUMERIK 840D
    Von tila77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 13:23
