Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Analogwert einlesen und auswerten
    03.06.2009
    ich habe eine Frage zu einer Aufgabe:
    Ein angeschlossener Meßumformer liefert Spannungswerte im Bereich von 0-10V, was einem Druckbereich von 0-10 bar entspricht!
    Der Spannungswert wird von einer analogen Eingabegruppe in 0-27648 Einheiten gewandelt und steht Ihnen zur Lösung der Aufgabe bereits im MW 150 zur Verfügung. Gehen Sie davon aus, dass 1bar= 2700 Einheiten entspricht. Bei einem Druckabfall auf p<= 6 bar soll ein langsam blinkendes Warnsignal mit einer Blinkfrequenz von 1Hz am Ausgang A 5.2 ausgegeben werden.
    Kann mir jemand sagen, wie ich in Step 7 den MW 150 öffne und dann, wenn p<6 bar ist, am Ausgang 5.2 ausgebe?
    Zitieren Zitieren Analogwert einlesen und auswerten
    11.12.2007
    54
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    das MW150 auf <= 16200 vergleichen und mit dem 1Hz Takmerker auf den Ausgang verunden...
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Mannn bist du faul und 0-wissend
    erst lesen und suchen, dann fragen !
    ein byte,word,dword lädt man in awl mit z.b.
    L MB0, L MW0, L MD0
    dein stichwort heist vergleicher
    Funstriker ist offline Neuer Benutzer
    03.06.2009
    Danke! und wie kriege ich das hin, wenn p<6bar ist, das dann zum Ausgang 5.2 ausgegeben wird?
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Funstriker,
    wie mir scheint, ist das Deine erste Begegnung mit ner SPS.
    Sieh Dir mal die Schulungsunterlagen von Siemens durch:
    http://www.automation.siemens.com/fe...own_module.htm
    Gebs
    30.01.2009
    25
    Hi und auweia;
    also:
    U(
    L MW150
    L 16200 // entspricht <= 6bar
    <= I
    U M 1.5 // MB1 in HW-Konfig CPU Eigenschaften Taktmerker eintragen
    = A5.2
    Dat wars.
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    bevor du da irgendwas rechnest oder einen vergleich mit irgendwelchen zhalen wie 16200 machst solltest du den analogwert mal auf eine physikalische größe normieren.
    alles andere ist bullshit der in einem sps-programm nichts zu suchen hat!
    in deinem fall würde sich ja BAR geradezu anbieten...
    Der Spannungswert wird von einer analogen Eingabegruppe in 0-27648 Einheiten gewandelt...
    deine aufgabestellung ist aber fehlerhaft!
    wenn:
    0-10V = 0-10abr = 0-27648
    dann kann 1 bar = 2700 unmöglich stimmen!
    1 bar wäre 2764,8
    die 0-10V interessieren dich nicht
    die umrechnung von 0-27648 in 0-10bar sind mit einem einfachen dreisatz machbar.
    alternativ kannst du auch den FC105 aus der standardlib von siemens dazu nehmen. markiere ihn und drück auf "F1"
    wen du aus dieser funktion eine greifbare physiklische größe bekommen hast, dann braucht du diese nur noch mit dem gewünschten wert 6,0 zu vergleichen und einen blinktakt dazu verunden.
    wegen blinktakt:
    entweder mit zwei timern selber bauen oder in der hw-config das "Taktmerkerbyte" verwenden...
    Geändert von Markus (04.06.2009 um 11:22 Uhr)
    03.06.2009
    Vielen Dank! Das hilft mir weiter
  1. Analogwert einlesen - Übersteuert beim CH_AI
    Von Shettyman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 04:40
  2. Pro - "mm" einen Analogwert einlesen
    Von Rauchegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 17:01
  3. LOGO : Analogwert mit Torzeit auswerten
    Von edi im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.07.2008, 06:06
  4. Analogwert einlesen
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 10:18
  5. S5-100 CPU 100 Analogwert einlesen
    Von jumbo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2006, 20:00
