Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Datenbaustein Werte kopieren
    09.10.2008
    17
    hallo zusammen,
    möchte werte aus einen datenbaustein kopieren und in einen anderen rein kopieren.
    der db1 enthält 3 zeilen
    4 byte real 1.000e+4
    4 byte real 2.000e+4
    4 byte real 3.000e+4
    ich möchte diese werte jetzt in den db2 kopieren
    hätte mir dafür die sfc20 funktion gedacht
    klappt aber nicht ganz.
    CALL "BLKMOV"
    SRCBLK :=DB1.DBD0
    RET_VAL:=MW1000
    DSTBLK :=DB2.DBD0
    klappt aber nicht so ganz, jemand ne ideee
    Zitieren Zitieren Datenbaustein Werte kopieren
    01.03.2007
    26
    Erhielt 33 Danke für 28 Beiträge
    Probier es doch mal mit einem ANY-Pointer:
    CALL SFC 20
    SRCBLK := P#DB1.DBX0.0 REAL 3
    RET_VAL := MW1000
    DSTBLK := P#DB2.DBX0.0 REAL 3
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Was liefert dir RET_VAL für einen Returnwert??
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zitat Zitat von doretan Beitrag anzeigen
    hallo zusammen,
    CALL "BLKMOV"
    SRCBLK :=DB1.DBD0
    RET_VAL:=MW1000
    DSTBLK :=DB2.DBD0
    Wo steht die zu übertragende Länge? So werden es wahrscheinlich 4 Bytes sein.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    CALL "BLKMOV"
    SRCBLK :=DB1.DBX0.0 byte 12
    RET_VAL:=MW1000
    DSTBLK :=DB2.DBX0.0 byte 12
    so sollte es funktionieren
    01.03.2007
    26
    Zitat Zitat von Verpolt Beitrag anzeigen
    CALL "BLKMOV"
    RET_VAL:=MW1000
    Desweiteren sind möglich:
    CALL SFC 20
    SRCBLK := P#DB1.DBX0.0 BOOL 96
    RET_VAL := MW1000
    DSTBLK := P#DB2.DBX0.0 BOOL 96
    CALL SFC 20
    SRCBLK := P#DB1.DBX0.0 CHAR 12
    RET_VAL := MW1000
    DSTBLK := P#DB2.DBX0.0 CHAR 12
    CALL SFC 20
    SRCBLK := P#DB1.DBX0.0 DATE 6
    RET_VAL := MW1000
    DSTBLK := P#DB2.DBX0.0 DATE 6
    CALL SFC 20
    SRCBLK := P#DB1.DBX0.0 WORD 6
    RET_VAL := MW1000
    DSTBLK := P#DB2.DBX0.0 WORD 6
    CALL SFC 20
    SRCBLK := P#DB1.DBX0.0 INT 6
    RET_VAL := MW1000
    DSTBLK := P#DB2.DBX0.0 INT 6
    CALL SFC 20
    SRCBLK := P#DB1.DBX0.0 S5TIME 6
    RET_VAL := MW1000
    DSTBLK := P#DB2.DBX0.0 S5TIME 6
    CALL SFC 20
    SRCBLK := P#DB1.DBX0.0 DINT 3
    RET_VAL := MW1000
    DSTBLK := P#DB2.DBX0.0 DINT 3
    CALL SFC 20
    SRCBLK := P#DB1.DBX0.0 DWORD 3
    RET_VAL := MW1000
    DSTBLK := P#DB2.DBX0.0 DWORD 3
    CALL SFC 20
    SRCBLK := P#DB1.DBX0.0 TIME 3
    RET_VAL := MW1000
    DSTBLK := P#DB2.DBX0.0 TIME 3
    CALL SFC 20
    SRCBLK := P#DB1.DBX0.0 TIME_OF_DAY 3
    RET_VAL := MW1000
    DSTBLK := P#DB2.DBX0.0 TIME_OF_DAY 3
    CALL SFC 20
    RET_VAL := MW1000
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    Bei String wäre noch zu beachten dass das Format byte angewählt werden muss und die Anzahl der byte "Zeichensumme +2" ist.
    RET_Val gibt eine Fehlernummer aus wenn der Bloc Falsch belegt ist.
    Wenn alles ok ist, so ist der Wert 0.
    Um Flexibel mit dem SFC addressierne zu können empfihlt sich diesen mit anypointern zu arbeiten.
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    09.10.2008
    17
    hallo
    vielen dank für eure antworten
    funktioniert noch nicht so ganz.
    bekomme bei ret_val den fehler: -31965 = 7CDD
    kann diesen fehler leider nicht zuordnen.
    im DB2 werden auch keine werte sichtbar!!!
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Also Ich habe das Ganze mal getestet.
    Es funktioniert überraschenderweise auch so
    CALL SFC 20
    IN0 :=DB1
    RET_VAL:=MW1000
    OUT1 :=DB2
    peterR
    01.11.2007
    91
    Meiner Meinung nach ist -31965(dez)=8323(Hex) und damit wärs ein Bereichslängenfehler beim Schreiben, also scheint etwas mit deinem DB2 nicht zu stimmen oder gibt´s bei deiner CPU kein MW1000 ?
    Ist jetzt zwar nicht besonders hip, geht aber auch:
    L DB1.DBD0
    T DB2.DBD0
    L DB1.DBD4
    T DB2.DBD4
    L DB1.DBD8
    T DB2.DBD8
    Grüße von HaDi
  1. Datenbaustein in Variablentabelle kopieren
    Von Isha im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2015, 17:58
  2. S5 - Werte im Datenbaustein ändern
    Von SEAL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 17:20
  3. Werte in einen Datenbaustein
    Von doretan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 16:57
  4. Datenbaustein Bereiche kopieren
    Von elektro_mensch im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 24.02.2008, 16:51
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.07.2005, 10:42
