Fehlermeldung beim S5 nach S7 konvertieren
KaiStaudt
Hallo Leute,
ich kann mir vorstellen dieses Thema wurde schon hundertmal hier durchgenommen, dennoch brauche ich eure Hilfe!
Ich wollte ein altes S5 Projekt nach S7 Konvertieren jetzt bekomme ich aber immer diese Fehlermeldungen was kann ich tun?
*** Fehler in Zeile 8942 (FB 244): Befehl nicht definiert. ***
ASM 0;
*** Fehler in Zeile 8964 (FB 245): Befehl nicht definiert. ***
ASM 0;
*** Fehler in Zeile 8986 (FB 246): Befehl nicht definiert. ***
ASM 0;
*** Fehler in Zeile 9004 (FB 247): Befehl nicht definiert. ***
ASM 0;
*** Fehler in Zeile 9021 (FB 248): Befehl nicht definiert. ***
ASM 0;
*** Fehler in Zeile 9038 (FB 249): Befehl nicht definiert. ***
ASM 0;
*** Fehler in Zeile 9061 (FB 250): Befehl nicht definiert. ***
ASM 0;
*** Fehler in Zeile 9082 (FB 251): Befehl nicht definiert. ***
ASM 0;
in den angebenen Zeilen befindet sich jeweils folgende Programmierbefehl:
ASM KH 0000
Danke für die Hilfe!
Gruß Kai
S5->s7
Hallo Kai,
das sind die integrierten Bausteine - vergleichbar mit den SFB/SFC bei S7. Entweder gleich aus dem S5-Programm löschen (meist sind sowieso nicht alle verwendet) oder dann in S7. Wenn du beim Quelle übersetzen Fehlermeldungen von Vertauschung in Parameterreihenfolge bekommst meld dich mal ;-)
André
Wenn diese Bausteine verwendet wurden, dann kannst du die Funktion auch selber nachprogrammieren. Gucke doch mal, welche der Bausteine wirklich verwendet wurden
In der Standard Library unter S5-S7 Converting Blocks findest du auch die S7-Bausteine, die du stattdessen verwenden könntest.
hallo,
das gilt aber nur für FB250/FB251 Analogwert einlesen/ausgeben. Die anderen aufgeführten Bausteine sind Kommunikationsbausteine.
FB 244 SEND HTB: Daten senden
FB 245 RECEIVE HTB: Daten empfangen
FB 246 FETCH HTB: Daten holen
FB 247 CONTROL HTB: Statusabfrage
FB 248 RESET HTB: Ruecksetzen
FB 249 SYNCHRO HTB: Initialisieren
André
