Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fehlermeldung beim S5 nach S7 konvertieren
    27.09.2006
    66629 Oberkirchen;Dorfstrasse 3
    10
    Frage
    Hallo Leute,
    ich kann mir vorstellen dieses Thema wurde schon hundertmal hier durchgenommen, dennoch brauche ich eure Hilfe!
    Ich wollte ein altes S5 Projekt nach S7 Konvertieren jetzt bekomme ich aber immer diese Fehlermeldungen was kann ich tun?
    *** Fehler in Zeile 8942 (FB 244): Befehl nicht definiert. ***
    ASM 0;
    *** Fehler in Zeile 8964 (FB 245): Befehl nicht definiert. ***
    ASM 0;
    *** Fehler in Zeile 8986 (FB 246): Befehl nicht definiert. ***
    ASM 0;
    *** Fehler in Zeile 9004 (FB 247): Befehl nicht definiert. ***
    ASM 0;
    *** Fehler in Zeile 9021 (FB 24: Befehl nicht definiert. ***
    ASM 0;
    *** Fehler in Zeile 9038 (FB 249): Befehl nicht definiert. ***
    ASM 0;
    *** Fehler in Zeile 9061 (FB 250): Befehl nicht definiert. ***
    ASM 0;
    *** Fehler in Zeile 9082 (FB 251): Befehl nicht definiert. ***
    ASM 0;
    in den angebenen Zeilen befindet sich jeweils folgende Programmierbefehl:
    ASM KH 0000
    Danke für die Hilfe!
    Gruß Kai
    Zitieren Zitieren Fehlermeldung beim S5 nach S7 konvertieren
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Die Operation ASM kann nicht automatisch übersetzt werden. Du musst das also von Hand umprogrammieren
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    KaiStaudt (09.06.2009)
    30.08.2003
    30
    Hallo Kai,
    das sind die integrierten Bausteine - vergleichbar mit den SFB/SFC bei S7. Entweder gleich aus dem S5-Programm löschen (meist sind sowieso nicht alle verwendet) oder dann in S7. Wenn du beim Quelle übersetzen Fehlermeldungen von Vertauschung in Parameterreihenfolge bekommst meld dich mal
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren S5->s7
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Wenn diese Bausteine verwendet wurden, dann kannst du die Funktion auch selber nachprogrammieren. Gucke doch mal, welche der Bausteine wirklich verwendet wurden
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    In der Standard Library unter S5-S7 Converting Blocks findest du auch die S7-Bausteine, die du stattdessen verwenden könntest.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
  10. #6
    30.08.2003
    30
    hallo,
    das gilt aber nur für FB250/FB251 Analogwert einlesen/ausgeben. Die anderen aufgeführten Bausteine sind Kommunikationsbausteine.
    FB 244 SEND HTB: Daten senden
    FB 245 RECEIVE HTB: Daten empfangen
    FB 246 FETCH HTB: Daten holen
    FB 247 CONTROL HTB: Statusabfrage
    FB 248 RESET HTB: Ruecksetzen
    FB 249 SYNCHRO HTB: Initialisieren
    André
    www.raeppel.de
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.02.2011, 17:27
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 21:13
  3. c nach SCL konvertieren
    Von markus.bodlos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2008, 19:22
  4. S5 nach S7 konvertieren
    Von brossi_lgs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2005, 17:23
  5. Bosch cl 500 von P5L nach PXO konvertieren
    Letzter Beitrag: 28.03.2005, 21:52
