Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Aufruf eines in SCL geschriebenen FBs in OB1
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Da fehlt doch ein BEGIN in deinem FB1 - nach der Var-deklaration...
    Bitte nicht FB1, DB1, OB1 - gib denen doch bitte Symbolische Namen (funktioniert auch ohne - wär aber schön - Merci)
    18.03.2008
    IF RESET1 THEN
        XOUT1:=X01;
    ELSIF RUN1 THEN
        XOUT1:= XOUT1 + XIN1*CYCLE*0.001*KI1;(*0.001 wegen ms*); //Strichpunkt vergessen???
    END_IF;
    Beim übersetzen von welchem Baustein kommt die Fehlermeldung (FB1, DB1 oder OB1)?
    Hast du den DB noch im KOP-FUP Editor offen?
    Printscreen von deinem SCL-Editor (mit Fehlermeldung vom Compiler) wäre hilfreich...
    !!! ENDLICH MAL EINER DER SCL BENUTZT - das freut mich !!!
    18.03.2008
    Wenn das noch nicht hinhaut:
    leeren FB mal übersetzen, mal schauen ob das geht. Danach den Inhalt Blockweise einfügen...
    18.03.2008
    im OB1 würde ich auch noch ein BEGIN reinhängen...
  5. #15
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    So habe die Sache jetzt mal richtig gestellt.
    FUNCTION_BLOCK FB1
    VAR_INPUT
    RUN1: BOOL; (*Startsignal*)
    RESET1:BOOL; (*Rücksetzsignal*)
    KI1:REAL := 1.0; (*Integrierbeiwert in 1/sec*)
    XIN1:REAL := 0.01; (*Eingangssignal*)
    X01:REAL; (*Anfangswert*)
    XMAX1:REAL := 1000.0; (*Maximalwert*)
    XMIN1:REAL := 0.0; (*Minimalwert*)
    CYCLE:REAL := 0.5; (*Zykluszeit*)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    QRUN1:BOOL; (*Run_Modus*)
    QRES1:BOOL; (*zurückgesetzt*)
    QG1:BOOL; (*am Anschlag*)
    XOUT1:REAL; (*Ausgangssignal*)
    END_VAR
    BEGIN
    QRUN1:=RUN1;
    QRES1:=RESET1;
    IF RESET1 THEN XOUT1:=X01;
    ELSIF RUN1 THEN XOUT1:= XOUT1 + XIN1*CYCLE*0.001*KI1;(*0.001 wegen ms*)
    END_IF;
    IF XOUT1>XMAX1 THEN XOUT1:=XMAX1;QG1:=TRUE;END_IF;
    IF XOUT1<XMIN1 THEN XOUT1:=XMIN1;QG1:=TRUE;END_IF;
    IF XOUT1>XMIN1 AND XOUT1 < XMAX1 THEN QG1:=FALSE;END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    DATA_BLOCK DB1 FB1
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    ORGANIZATION_BLOCK OB1
    VAR_TEMP
    info : ARRAY[0..19] OF BYTE;
    END_VAR
    BEGIN
    FB1.DB1(RUN1 := E0.0 // IN: BOOL
           ,RESET1 := E0.1 // IN: BOOL
           ,KI1 := ED1 // IN: REAL
           ,XIN1 := ED5 // IN: REAL
           ,X01 := ED9 // IN: REAL
           ,XMAX1 := ED13 // IN: REAL
           ,XMIN1 := ED17 // IN: REAL
           ,CYCLE := ED21 // IN: REAL
       A0.2 := DB1.QRUN1; // OUT: BOOL
       A0.3 := DB1.QRES1; // OUT: BOOL
       A0.4 := DB1.QG1; // OUT: BOOL
       DB1.XOUT1 := DB1.XOUT1; // OUT: REAL
    END_ORGANIZATION_BLOCK
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  6. #16
    18.03.2008
    ungültiger Datentyp
    ansonsten sollte es jetzt laufen...
  7. #17
    17.10.2008
    26
    Zitat Zitat von sps-concept Beitrag anzeigen
    klingt als hätteste den FB1 noch mit einem Editor offen.
    Korrekter wäre:
    "klingt als hättest du den FB1 noch mit einem Editor offen."
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu chkdsk.exe für den nützlichen Beitrag:
  9. #18
    26.02.2009
    Schweiz
    Den "ungültigen Datentyp" bekommt man weg, indem man vorher die Eingänge von DWORD nach REAL konvertiert und dann übergibt.
    Ebenso sollten die EDs günstigerweise immer mit einer geraden Adresse beginnen. Funktioniert auch anders, ist aber unsauber.
    VAR_TEMP
        tmpKI1   : REAL;
        tmpXIN1  : REAL;
        tmpX01   : REAL;
        tmpXMAX1 : REAL;
        tmpXMIN1 : REAL;
        tmpCYCLE : REAL;
    END_VAR
    BEGIN
        tmpKI1   := DWORD_TO_REAL(ED2);
        tmpXIN1  := DWORD_TO_REAL(ED5);
        tmpX01   := DWORD_TO_REAL(ED9);
        tmpXMAX1 := DWORD_TO_REAL(ED13);
        tmpXMIN1 := DWORD_TO_REAL(ED17);
        tmpCYCLE := DWORD_TO_REAL(ED21);
           ,KI1 := tmpKI1 // IN: REAL
           ,XIN1 := tmpXIN1 // IN: REAL
           ,X01 := tmpX01 // IN: REAL
           ,XMAX1 := tmpXMAX1 // IN: REAL
           ,XMIN1 := tmpXMIN1 // IN: REAL
           ,CYCLE := tmpCYCLE // IN: REAL
    Viel Spass
    P.S.: Durch Einrückungen funktioniert's wohl nicht besser, aber es wird deutlich leichter zu lesen
    Geändert von stoecklepator (12.06.2009 um 21:06 Uhr)
    Jedes Problem erlaubt zwei Standpunkte: unseren eigenen und den falschen.
    Zitieren Zitieren Ungültiger Datentyp
  10. #19
    25.06.2008
    Zitat Zitat von Roland1 Beitrag anzeigen
    Hallo, ich habe gerade festgestellt,dass der Code nicht Komplett war.Hier der komplette Code. Was kann ich falsch gemacht haben? Danke für euere Hilfe.
    FUNCTION_BLOCK FB1
    VAR_INPUT
    KI1:REAL; (*Integrierbeiwert in 1/sec*)
    XIN1:REAL; (*Eingangssignal*)
    XMAX1:REAL; (*Maximalwert*)
    XMIN1:REAL; (*Minimalwert*)
    CYCLE:REAL; (*Zykluszeit*)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    KI1:=1.0;
    XIN1:=0.01;
    XMIN1:=0.0;
    XMAX1:=1000.0;
    CYCLE:=0.5;
    QRUN1:=RUN1;
    QRES1:=RESET1;
    END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    DATA_BLOCK DB1 FB1
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    VAR_TEMP
    END_VAR
    FB1.DB1(RUN1:=E0.0,RESET1:=E0.1,KI1:=ED1,XIN1:=ED5,X01:=ED9,XMAX1:=ED13,XMIN1:=E D17,CYCLE1:=ED21,QRUN1:=A0.2,QRES1:=A0.3,QG1:=A0.4,XOUT1:=DB1.XOUT1);
    Hallo Roland1,
    der Aufruf hat ein paar formale Fehler, deshalb gibt es beim Übersetzen die Fehlermeldung. So sollte es formal gehen (ob der Code ansonsten leistet was Du willst weiß ich nicht):
    FUNCTION_BLOCK FB1
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    KI1:=1.0;
    XIN1:=0.01;
    XMIN1:=0.0;
    XMAX1:=1000.0;
    CYCLE:=0.5;
    QRUN1:=RUN1;
    QRES1:=RESET1;
    END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    //weiß nicht genau, was diese Anweisungen tun, sind aber jedenfalls unnötig.
    //beim Aufruf des FB mit angegebenen Instanz-DB wird der automatisch erstellt
    //siehe unten
    DATA_BLOCK DB1 FB1
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    VAR_TEMP
    END_VAR
    //Aufruf enthält 2 grundsätzliche Fehler
    //FB1.DB1(RUN1:=E0.0,RESET1:=E0.1,KI1:=ED1,XIN1:=ED5,X01:=ED9,XMAX1:=ED13,XMIN1:=E D17,CYCLE1:=ED21,QRUN1:=A0.2,QRES1:=A0.3,QG1:=A0.4,XOUT1:=DB1.XOUT1);
    //Testaufruf von FB1 mit DB1 ohne Parameterübergabe
    FB1.DB1();
    //1) richtigen Datentyp übergeben!
    //SCL macht strengere Typenüberprüfung als zB FUP
    fb1.db1(RUN1:=E0.0,KI1:=DWORD_TO_REAL(ED1));
    //2) Ausgangüparameter getrennt vom FB-Aufruf behandeln!
    //das geht nicht: fb1.db1(RUN1:=E0.0,KI1:=DWORD_TO_REAL(ED1),Qrun1:=A1.0 );
    //sondern so ähnlich
    A1.0:=db1.Qrun1; //Zuweisung der Ausgangs
    Felix123
    FUNCTION_BLOCK FB1
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    KI1:=1.0;
    XIN1:=0.01;
    XMIN1:=0.0;
    XMAX1:=1000.0;
    CYCLE:=0.5;
    QRUN1:=RUN1;
    QRES1:=RESET1;
    END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    //siehe unten
    DATA_BLOCK DB1 FB1
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    VAR_TEMP
    END_VAR
    FB1.DB1();
  1. Bedingter Aufruf eines FBs
    Von petzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2009, 13:47
  2. Aufruf eines Date_and_Time eines DB's
    Von hank12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2009, 10:33
  3. Aufruf eines FB
    Von blasterbock im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2009, 12:38
  4. Mehrfacher Aufruf eines FC´s
    Von jamalau im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 01.12.2006, 23:14
  5. Aufruf eines SFB
    Von Kamania im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2005, 09:50
