Aufruf eines in SCL geschriebenen FBs in OB1
Roland1
Hallo,ich habe gerade ein FB (Integrator mit Begrenzungen)in SCL geschrieben, aber der Aufruf in OB1 klappt.Was kann ich falsch gemacht haben?
Hier der ganze Salat: Danke im voraus für euere Hilfe
END_VAR
VAR_OUTPUT
QRUN1:BOOL; (*Run_Modus*)
QRES1:BOOL; (*zurückgesetzt*)
QG1:BOOL; (*am Anschlag*)
XOUT1:REAL; (*Ausgangssignal*)
END_VAR
KI1:=1.0;
XIN1:=0.01;
XMIN1:=0.0;
XMAX1:=1000.0;
CYCLE:=0.5;
QRUN1:=RUN1;
QRES1:=RESET1;
IF RESET1 THEN XOUT1:=X01;
ELSIF RUN1 THEN XOUT1:= XOUT1 + XIN1*CYCLE*0.001*KI1;(*0.001 wegen ms*)
END_IF;
IF XOUT1>XMAX1 THEN XOUT1:=XMAX1;QG1:=TRUE;END_IF;
IF XOUT1<XMIN1 THEN XOUT1:=XMIN1;QG1:=TRUE;END_IF;
IF XOUT1>XMIN1 AND XOUT1 < XMAX1 THEN QG1:=FALSE;END_IF;
END_FUNCTION_BLOCK
DATA_BLOCK DB1 FB1
BEGIN
END_DATA_BLOCK
ORGANIZATION_BLOCK OB1
VAR_TEMP
info : ARRAY[0..19] OF BYTE;
END_VAR
FB1.DB1(RUN1:=E0.0,RESET1:=E0.1,KI1:=ED1,XIN1:=ED5,X01:=ED9,XMAX1:=ED13,XMIN1:=ED17,CYCLE1:=ED21,QRUN1:=A0.2,QRES1:=A0.3,QG1:=A0.4,XOUT1:=DB1.XOUT1);
END_ORGANIZATION_BLOCK
Aufruf eines in SCL geschriebenen FB in OB1
Hallo, ich habe gerade festgestellt,dass der Code nicht Komplett war.Hier der komplette Code. Was kann ich falsch gemacht haben? Danke für euere Hilfe.
FUNCTION_BLOCK FB1
VAR_INPUT
RUN1: BOOL; (*Startsignal*)
RESET1:BOOL; (*Rücksetzsignal*)
KI1:REAL; (*Integrierbeiwert in 1/sec*)
XIN1:REAL; (*Eingangssignal*)
X01:REAL; (*Anfangswert*)
XMAX1:REAL; (*Maximalwert*)
XMIN1:REAL; (*Minimalwert*)
CYCLE:REAL; (*Zykluszeit*)
END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR
KI1:=1.0;
XIN1:=0.01;
XMIN1:=0.0;
XMAX1:=1000.0;
CYCLE:=0.5;
QRUN1:=RUN1;
QRES1:=RESET1;
END_IF;
END_FUNCTION_BLOCK
DATA_BLOCK DB1 FB1
BEGIN
END_DATA_BLOCK
VAR_TEMP
END_VAR
Fehlermeldung in SCL
Hallo, ich habe eine FB(Integrator mit Begrenzung) in SCL geschrieben und ich bekomme die fehlermeldung: "Fehler beim Zugriff auf de Baustein (offline)".Voran könnte das liegen?
Hier ist der ganze Code
FUNCTION_BLOCK FB1
VAR_INPUT
END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR
KI1:=1.0;
XIN1:=0.01;
XMIN1:=0.0;
XMAX1:=1000.0;
CYCLE:=0.5;
QRUN1:=RUN1;
QRES1:=RESET1;
END_IF;
END_FUNCTION_BLOCK
DATA_BLOCK DB1 FB1
BEGIN
END_DATA_BLOCK
VAR_TEMP
END_VAR
Hi Roland
bin zwar kein SCL-Held :rolleyes: aber wenn:
müsste dann XOUT1 nicht eine In_Out_Variable sein ?
Und was passiert hier?
XOUT1:=DB1.XOUT1
DB1 ist doch der Instanz zum FB1
Fehler
klingt als hätteste den FB1 noch mit einem Editor offen. Oder der Editor hat den Baustein beim Schliessen nicht freigegeben.
André
Da fehlt doch ein BEGIN in deinem FB1 - nach der Var-deklaration...
Bitte nicht FB1, DB1, OB1 - gib denen doch bitte Symbolische Namen (funktioniert auch ohne - wär aber schön - Merci)
IF RESET1 THEN
    XOUT1:=X01;
ELSIF RUN1 THEN
    XOUT1:= XOUT1 + XIN1*CYCLE*0.001*KI1;(*0.001 wegen ms*); //Strichpunkt vergessen???
END_IF;
Beim übersetzen von welchem Baustein kommt die Fehlermeldung (FB1, DB1 oder OB1)?
Hast du den DB noch im KOP-FUP Editor offen?
Printscreen von deinem SCL-Editor (mit Fehlermeldung vom Compiler) wäre hilfreich...
!!! ENDLICH MAL EINER DER SCL BENUTZT - das freut mich !!!
Wenn das noch nicht hinhaut:
leeren FB mal übersetzen, mal schauen ob das geht. Danach den Inhalt Blockweise einfügen...
So habe die Sache jetzt mal richtig gestellt.
FUNCTION_BLOCK FB1
VAR_INPUT
KI1:REAL := 1.0; (*Integrierbeiwert in 1/sec*)
XIN1:REAL := 0.01; (*Eingangssignal*)
XMAX1:REAL := 1000.0; (*Maximalwert*)
XMIN1:REAL := 0.0; (*Minimalwert*)
CYCLE:REAL := 0.5; (*Zykluszeit*)
END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR
BEGIN
QRUN1:=RUN1;
QRES1:=RESET1;
END_IF;
END_FUNCTION_BLOCK
DATA_BLOCK DB1 FB1
BEGIN
END_DATA_BLOCK
VAR_TEMP
END_VAR
BEGIN
FB1.DB1(RUN1 := E0.0 // IN: BOOL
       ,RESET1 := E0.1 // IN: BOOL
       ,KI1 := ED1 // IN: REAL
       ,XIN1 := ED5 // IN: REAL
       ,X01 := ED9 // IN: REAL
       ,XMAX1 := ED13 // IN: REAL
       ,XMIN1 := ED17 // IN: REAL
       ,CYCLE := ED21 // IN: REAL
   A0.2 := DB1.QRUN1; // OUT: BOOL
   A0.3 := DB1.QRES1; // OUT: BOOL
   A0.4 := DB1.QG1; // OUT: BOOL
   DB1.XOUT1 := DB1.XOUT1; // OUT: REAL
Gruss Daniel
ungültiger Datentyp
ansonsten sollte es jetzt laufen...
Ungültiger Datentyp
Den "ungültigen Datentyp" bekommt man weg, indem man vorher die Eingänge von DWORD nach REAL konvertiert und dann übergibt.
Ebenso sollten die EDs günstigerweise immer mit einer geraden Adresse beginnen. Funktioniert auch anders, ist aber unsauber.
VAR_TEMP
    tmpKI1   : REAL;
    tmpXIN1  : REAL;
    tmpX01   : REAL;
    tmpXMAX1 : REAL;
    tmpXMIN1 : REAL;
    tmpCYCLE : REAL;
END_VAR
BEGIN
    tmpKI1   := DWORD_TO_REAL(ED2);
    tmpXIN1  := DWORD_TO_REAL(ED5);
    tmpX01   := DWORD_TO_REAL(ED9);
    tmpXMAX1 := DWORD_TO_REAL(ED13);
    tmpXMIN1 := DWORD_TO_REAL(ED17);
    tmpCYCLE := DWORD_TO_REAL(ED21);
       ,KI1 := tmpKI1 // IN: REAL
       ,XIN1 := tmpXIN1 // IN: REAL
       ,X01 := tmpX01 // IN: REAL
       ,XMAX1 := tmpXMAX1 // IN: REAL
       ,XMIN1 := tmpXMIN1 // IN: REAL
       ,CYCLE := tmpCYCLE // IN: REAL
Viel Spass
P.S.: Durch Einrückungen funktioniert's wohl nicht besser, aber es wird deutlich leichter zu lesen ;)
FUNCTION_BLOCK FB1
VAR_INPUT
END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR
KI1:=1.0;
XIN1:=0.01;
XMIN1:=0.0;
XMAX1:=1000.0;
CYCLE:=0.5;
QRUN1:=RUN1;
QRES1:=RESET1;
END_IF;
END_FUNCTION_BLOCK
DATA_BLOCK DB1 FB1
BEGIN
END_DATA_BLOCK
VAR_TEMP
END_VAR
Hallo Roland1,
der Aufruf hat ein paar formale Fehler, deshalb gibt es beim Übersetzen die Fehlermeldung. So sollte es formal gehen (ob der Code ansonsten leistet was Du willst weiß ich nicht):
FUNCTION_BLOCK FB1
VAR_INPUT
END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR
KI1:=1.0;
XIN1:=0.01;
XMIN1:=0.0;
XMAX1:=1000.0;
CYCLE:=0.5;
QRUN1:=RUN1;
QRES1:=RESET1;
END_IF;
END_FUNCTION_BLOCK
//weiß nicht genau, was diese Anweisungen tun, sind aber jedenfalls unnötig.
//beim Aufruf des FB mit angegebenen Instanz-DB wird der automatisch erstellt
//siehe unten
DATA_BLOCK DB1 FB1
BEGIN
END_DATA_BLOCK
VAR_TEMP
END_VAR
//Aufruf enthält 2 grundsätzliche Fehler
//FB1.DB1(RUN1:=E0.0,RESET1:=E0.1,KI1:=ED1,XIN1:=ED5,X01:=ED9,XMAX1:=ED13,XMIN1:=E D17,CYCLE1:=ED21,QRUN1:=A0.2,QRES1:=A0.3,QG1:=A0.4,XOUT1:=DB1.XOUT1);
//Testaufruf von FB1 mit DB1 ohne Parameterübergabe
FB1.DB1();
//1) richtigen Datentyp übergeben!
//SCL macht strengere Typenüberprüfung als zB FUP
fb1.db1(RUN1:=E0.0,KI1:=DWORD_TO_REAL(ED1));
//2) Ausgangüparameter getrennt vom FB-Aufruf behandeln!
//das geht nicht: fb1.db1(RUN1:=E0.0,KI1:=DWORD_TO_REAL(ED1),Qrun1:=A1.0 );
//sondern so ähnlich
A1.0:=db1.Qrun1; //Zuweisung der Ausgangs
Felix123
FUNCTION_BLOCK FB1
VAR_INPUT
END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR
KI1:=1.0;
XIN1:=0.01;
XMIN1:=0.0;
XMAX1:=1000.0;
CYCLE:=0.5;
QRUN1:=RUN1;
QRES1:=RESET1;
END_IF;
END_FUNCTION_BLOCK
//siehe unten
DATA_BLOCK DB1 FB1
BEGIN
END_DATA_BLOCK
VAR_TEMP
END_VAR
FB1.DB1();
