Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Aufruf eines in SCL geschriebenen FBs in OB1
    26.05.2009
    Hallo,ich habe gerade ein FB (Integrator mit Begrenzungen)in SCL geschrieben, aber der Aufruf in OB1 klappt.Was kann ich falsch gemacht haben?
    Hier der ganze Salat: Danke im voraus für euere Hilfe
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    QRUN1:BOOL; (*Run_Modus*)
    QRES1:BOOL; (*zurückgesetzt*)
    QG1:BOOL; (*am Anschlag*)
    XOUT1:REAL; (*Ausgangssignal*)
    END_VAR
    KI1:=1.0;
    XIN1:=0.01;
    XMIN1:=0.0;
    XMAX1:=1000.0;
    CYCLE:=0.5;
    QRUN1:=RUN1;
    QRES1:=RESET1;
    IF RESET1 THEN XOUT1:=X01;
    ELSIF RUN1 THEN XOUT1:= XOUT1 + XIN1*CYCLE*0.001*KI1;(*0.001 wegen ms*)
    END_IF;
    IF XOUT1>XMAX1 THEN XOUT1:=XMAX1;QG1:=TRUE;END_IF;
    IF XOUT1<XMIN1 THEN XOUT1:=XMIN1;QG1:=TRUE;END_IF;
    IF XOUT1>XMIN1 AND XOUT1 < XMAX1 THEN QG1:=FALSE;END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    DATA_BLOCK DB1 FB1
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    ORGANIZATION_BLOCK OB1
    VAR_TEMP
    info : ARRAY[0..19] OF BYTE;
    END_VAR
    FB1.DB1(RUN1:=E0.0,RESET1:=E0.1,KI1:=ED1,XIN1:=ED5,X01:=ED9,XMAX1:=ED13,XMIN1:=E D17,CYCLE1:=ED21,QRUN1:=A0.2,QRES1:=A0.3,QG1:=A0.4,XOUT1:=DB1.XOUT1);
    END_ORGANIZATION_BLOCK
    Zitieren Zitieren Aufruf eines in SCL geschriebenen FBs in OB1
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Wie heißt der Instanz-DB zu Deinem FB?
    UAWG dtsclipper
    Roland1 ist offline Neuer Benutzer
    26.05.2009
    Hallo, ich habe gerade festgestellt,dass der Code nicht Komplett war.Hier der komplette Code. Was kann ich falsch gemacht haben? Danke für euere Hilfe.
    FUNCTION_BLOCK FB1
    VAR_INPUT
    RUN1: BOOL; (*Startsignal*)
    RESET1:BOOL; (*Rücksetzsignal*)
    KI1:REAL; (*Integrierbeiwert in 1/sec*)
    XIN1:REAL; (*Eingangssignal*)
    X01:REAL; (*Anfangswert*)
    XMAX1:REAL; (*Maximalwert*)
    XMIN1:REAL; (*Minimalwert*)
    CYCLE:REAL; (*Zykluszeit*)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    KI1:=1.0;
    XIN1:=0.01;
    XMIN1:=0.0;
    XMAX1:=1000.0;
    CYCLE:=0.5;
    QRUN1:=RUN1;
    QRES1:=RESET1;
    END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    DATA_BLOCK DB1 FB1
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    VAR_TEMP
    END_VAR
    Zitieren Zitieren Aufruf eines in SCL geschriebenen FB in OB1
    26.05.2009
    Ich habe gerade den kompletten Code eingefügt. Der Instanz_DB ist DB1
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Ist der DB1 auch in's geladen?
    26.05.2009
    Hallo, ich habe eine FB(Integrator mit Begrenzung) in SCL geschrieben und ich bekomme die fehlermeldung: "Fehler beim Zugriff auf de Baustein (offline)".Voran könnte das liegen?
    Hier ist der ganze Code
    FUNCTION_BLOCK FB1
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    KI1:=1.0;
    XIN1:=0.01;
    XMIN1:=0.0;
    XMAX1:=1000.0;
    CYCLE:=0.5;
    QRUN1:=RUN1;
    QRES1:=RESET1;
    END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    DATA_BLOCK DB1 FB1
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    VAR_TEMP
    END_VAR
    Zitieren Zitieren Fehlermeldung in SCL
    30.01.2009
    25
    Hi Roland
    bin zwar kein SCL-Held aber wenn:
    müsste dann XOUT1 nicht eine In_Out_Variable sein ?
    Und was passiert hier?
    XOUT1:=DB1.XOUT1
    DB1 ist doch der Instanz zum FB1
    30.08.2003
    30
    klingt als hätteste den FB1 noch mit einem Editor offen. Oder der Editor hat den Baustein beim Schliessen nicht freigegeben.
    André
    www.raeppel.de
    30.01.2009
    25
    Hi Roland,
    hat es einen Sinn dieses Thema zum 3. Mal nacheinander zu erstellen
    533
    Ich hab mal alles zusammengeschmissen. Ein Mal reicht ja wirklich!
  1. Bedingter Aufruf eines FBs
    Von petzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2009, 13:47
  2. Aufruf eines Date_and_Time eines DB's
    Von hank12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2009, 10:33
  3. Aufruf eines FB
    Von blasterbock im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2009, 12:38
  4. Mehrfacher Aufruf eines FC´s
    Von jamalau im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 01.12.2006, 23:14
  5. Aufruf eines SFB
    Von Kamania im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2005, 09:50
