Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 38
Thema: Profibus DP
    09.06.2009
    15
    Unglücklich
    Hallo zusammen.
    Ich hoffe jemand kann mir helfen.
    Ich habe eine Siemens CPU 315-2DP und einen Bosch Buskoppler B~IO M-DP mit 3 8DO 1 8DI und 416 DI Karten und möchte das gerne projektieren.
    Ich habe alle Adressen und Konfigurationen richtig eingestellt,dennoch habe ich einen Busfehler auf der CPU und einen Fehler auf dem Buskoppler.
    Die GSD-Datei ist auch richtig.
    Was soll ich tun? Ich bin mit meinem Wissen am Ende.
    Zitieren Zitieren Profibus DP
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Alles kann ja nicht richtig sein Sonst würde es ja funktionieren
    Sind die Stecker richtig angeschlossen und die Abschlusswiderstände eingeschaltet?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    Floppo (09.06.2009)
    Floppo ist offline Neuer Benutzer
    09.06.2009
    15
    Ja ganz sicher,dass haben wir schon alles probiert.
    Wir finden aber auch im Internet keine Angaben zu diesem Buskoppler.
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Floppo,
    manchmal muss man die Profibusteilnehmer spannungslos machen bevor sie
    erkannt werden.
    Gebs
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
    Floppo (09.06.2009)
  7. #5
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Wichtig wäre zu aller erst mal der Blick in den Diagnosepuffer der CPU!
    Am zweitwichtigsten wäre der Baugruppenzustand des betreffenden Slaves aus der HW-Konfig,
    hier sollte auch daraus hervorgehen, ob der Slave überhaupt vorhanden (erkannt) ist, und falls ja woran das ganze scheitert ...
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Floppo (09.06.2009)
  9. #6
    30.01.2009
    25
    Zitat Zitat von Gebs Beitrag anzeigen
    Hallo Floppo,
    erkannt werden.
    Gebs
    Und wieder einschalten
    Hi Floppo,
    sonst stell dein Projekt mal rein, vielleicht sieht man ja dann was.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Move für den nützlichen Beitrag:
    Floppo (09.06.2009)
  11. #7
    09.06.2009
    15
    Selbst dass haben wir schon ausprobiert!
    Danke trotzdem.
    Beide Endwiederstände auf ON oder?
    Ein Profibusconekter hat eine PG-Schnittstelle.
  12. #8
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Ja, das ist richtig
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    Floppo (09.06.2009)
  14. #9
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Wie MSB schon sagte, kontrolliere mal deinen Diagnosepuffer und stell den hier mal rein
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    Floppo (09.06.2009)
  16. #10
    30.01.2009
    25
    Zitat Zitat von marlob Beitrag anzeigen
    Ja, das ist richtig
    Ja richtig, aber nur dann wenn beide Profibusenden auf A1/B1 im Stecker angeklemmt sind. Wird häufig falsch gemacht.
  17. Folgender Benutzer sagt Danke zu Move für den nützlichen Beitrag:
    Floppo (09.06.2009)
  1. Profibus Abhören (Profibus-Sniffer)
    Von tomi_wunder im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.09.2007, 21:35
