Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Daten aus der CPU über das Panel auslesen
    16.07.2006
    63
    Hallo Leute,
    ich möchte gerne über eine Visualisierung Daten aus der CPU auslesen. Dieses soll als Servicebild dienen. Ich habe also zwei Felder: In dem einen Feld steht die DB Nummer (100) und in dem anderen Feld der Bereich (200). Ich möchte also den Wert im DB100.DBD200 anzeigen lassen. Wie kann ich das in der Steuerung realisieren??
    Viele Grüße
    Zitieren Zitieren Daten aus der CPU über das Panel auslesen
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    So könnte es gehen:
    L MW 402  // DB Nummer von Visu
    AUF DB[MW402]
    L MD404  // Datenfach
    L DBD[MD404]
    T MD 408 // Anzeige an Visu
    ... wenn ich es richtiug verstanden habe...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
    Andy Latte (10.06.2009)
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Zitat Zitat von dtsclipper Beitrag anzeigen
    So könnte es gehen:
    AUF DB[MW402]
    L DBD[MD404]
    Aber Achtung, auch hier muß ein Pointerformat für MD404 verwendet werden!
    Beispiel für einen Pointer im Doppelwortformat:
    L P#8.7 //Lade den Wert des Pointers in AKKU 1.
    T MD2 //Transferiere den Pointer nach MD2.
    U E [MD2] //Frage den Signalzustand an Eingang E 8.7 ab
    = A [MD2] //und weise den Signalzustand Ausgang A 8.7 zu.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Hallo Andy,
    es geht bei Flex und/oder ProTool auch mit Multiplex-Variablen in der Visu. Hier legst du für deine Eingabefelder interne Variablen an, die du beschreibst und diese benutzt du dann zum Adressieren der MUX-Variablen - die zeigt dir dann den Inhalt an. Vorteil hier: du mußt nicht überprüfen,. ob es die eingegebene Adresse überhaupt gibt (weil sonst die CPU möglicherweise in den Stop geht).
    LL
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    16.07.2006
    63
    Vielen Dank für euere Antworten
  9. #6
    04.02.2007
    167
    Welches Panel hast Du denn.
    Wenn man z.B. als Service einen DB oder alle Eingänge oder Ausgänge anzeigen will, gibts es auch je nach panel die Funktion Status/Steuern (falls Du die noch nicht kennst)
    Dazu kommt einfach nur das Objekt auf ein Bild und du hast fertig.
    Schau mal bei Bedarf in WinCC Erweiterte-Objekte->Status/Steuern
  10. #7
    16.07.2006
    63
    Habe ein MP 370. Das Projekt ist in ProTool gemacht.
    Danke aber für den Tipp.
  11. #8
    04.02.2007
    167
    Geht auch damit,
    Aber Achtung , damit kann man böse Sachen anstellen.
    Am besten den Button für "Schaltfläche für Schreiben" abschalten.
  1. Daten über Ethernet aus S7 auslesen
    Von arcis im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 10.06.2009, 18:08
  2. feldgeräte daten auslesen über HART
    Von Lockenfrosch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.11.2008, 15:29
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.07.2008, 12:17
  4. Daten über MPI auslesen
    Von jas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2006, 10:59
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 16:52
