Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Handbuch Simatic PG750
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Zitat Zitat von Xaar
    Beispielsweise hat das PG750 an einer Seite der Tastatur einen DB9-Steckverbinder (unter einer Abdeckung). Könnte dort das PG<->AG-Kabel ran? Oder ist das für eine Maus vorgesehen?
    Der neunpolige Stecker seitlich an der Tastatur ist tatsächlich der Anschluß für die Maus. Das AG wird an COM1 angeschlossen, da beim PG750 in COM1 eine V24 und auch TTY-Schnittstelle verbaut ist.
    Gruß von
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Pg 750
    Xaar ist offline Benutzer
    09.06.2009
    10
    So, das "Problem" mit der Festplatte (was für mich ja eigentlich garnicht bestand) hat sich geklärt. Der Festplattencontroller ist defekt, die Platte OK. Ich habe mal einen anderen Controller eingebaut und als Festplatten-Typ die Nummer 40 (615/8/17, also 40 MByte) gewählt. Und siehe da: Es startet Drauf sind STEP5/MT Version 6.3 (irgendwann von 1993) sowie S5-DOS mit einer grafischen Erweiterung (PLOT/MT 2.0 oder so ähnlich)
    Zitat Zitat von heisch Beitrag anzeigen
    Ich habe hier noch ein Systemhandbuch PG750 Ausgabe 3
    Wenn Du das Porto übernimmst, kannst Du das haben.
    Das wäre prima Das Porto übernehme ich natürlich.
    Xaar.
    09.06.2009
    10
    Um mal hier weiter zu fragen:
    Ich habe mitsamt der S5 ein Kabel PG <-> AG dazu bekommen. Die aufgedruckte Siemens-Nummer lautet 6XV1440-2AH32. Außerdem steht noch "AG (PG-Schnittstelle) TTY passiv" drauf. Am Ende der Leitung ist ein DB9-Steckverbinder (kein DB15!) zu finden. Wofür ist dieses Kabel denn gedacht?
    Vielen Dank.
    Xaar.
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Tipp gebe doch einfach mal die Bestellnr. bei Google ein und schon ist dir geholfen !
    peter(R)
  5. #15
    09.06.2009
    10
    Das habe ich bereits getan. Allerdings kann ich mit dem Begriff "TD/OP auf AG" nichts wirkliches anfangen. Das mit "AG" die S5 gemeint ist, das ist mir schon klar. Auch dass "OP" wahrscheinlich für "Operator Panel" steht. Aber was ist ein "TD/OP"?
    Xaar.
  6. #16
    10.06.2009
    36
    Erhielt 24 Danke für 13 Beiträge
    Das besagte Kabel ist kein Programmierkabel sondern ein Verbindungskabel zwischen einem OP bzw TP ( Text-Panel).
    6XV1 .... deutet auf COROS hin.
    Ein altes Handbuch über TD20 beschreibt 6XV1 440-2A... als TTY-Verbindungskabel zwischen einem OP/TD (aktiv) und AG (passiv)
    Aktiv heißt in diesem Zusammenhang: Hat die Stromquelle
    Passiv: bringt selbst keinen Strom, es geht nur über die Optokopppler.
    Traditionell sind die S5-CPUs immer passiv gewesen, obwohl sie auch aktiv könnten.
    Ich denke, du mußt dir selbst ein PG-Kabel zusammenbauen, falls kein anderes dabei ist. Das Handbuch sollte eine Schaltung beinhalten.
    Das o.a. Kabel könntest Du zumindest teilweise dazu nutzen, denn die S5-Seite sollte ja schon stehen.
    Gruss Werner
  1. [Biete]PG750 PG675 PG685
    Von Lars123 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 20.10.2011, 16:30
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.11.2010, 15:36
  3. Handbuch für Stringverarbeitung für Simatic S7 ?
    Von Power_Pete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 12:04
  4. hilfe pcpm pg750
    Von 123sps im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.12.2009, 19:39
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.04.2006, 09:00
