Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Datenübertragung parallel zum Profibus
    18.01.2007
    Folgende Problemstellung: Ich habe eine CPU 313/2-DP (Fahrzeug) als Master und eine 317/2-DP als Master mittels DP-Koppler über E`s uns A`s verbunden. Da die Übertragung mit 19,2 über ein Schleifersystem funktioniert, möchte ich die Menge der Daten nicht noch vergrößern. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn die Übertragung zeitunkritisch ist z.B. wenn das Fahrzeug steht, möchte ich aus einem DB ca. 40 Doppelworte über eine nicht projektierte Verbindung übertragen. Ich dachte an den SFC 58. Hat da jemand Erfahrung mit?
    Zitieren Zitieren Datenübertragung parallel zum Profibus
    08.12.2008
    ich sehe hier als Problem den ProfibusKoppler. Ich denke der wird Dir hier als Barriere dazwischen stehen.
    Wenn Du mit SCF58 die Daten in eine Baugruppe schreibst, musst Du die bestimmt zum gleichen Zeitpunkt wieder rausholen. Ich weiß nicht ob das geht.
    Kannst Du nicht die eine CPU vom Fahrzeug als Slave nutzen? Dann kannste z.B. mit SFB15 "Put" die Daten schreiben.
    Ich bezweifle halt, dass es mit dem Koppler dazwischen geht.
    Oder Du geht ganz auf eine Funklösung. Dann kannst Du die Baudrate erhöhen und so mehr Daten übertragen.
    Egal was passiert: Nur nicht den Sand in den Kopf stecken!
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Über den DP-Koppler wird das nicht gehen. Wenn nicht anders möglich würde ich ein paar Byte opfern und eine Art serielle Datenübertragung byteweise starten.
    z.Bsp. 1 Zählbyte + 3 Datenbyte
    SPS1 sendet Zahlbyte eine Int 1 und Datenbyte 1+2+3
    SPS2 sendet die empfangenen Daten inkl. Zählbyte zurück
    SPS1 vergleicht und macht bei korrekter Rücksendung mit Zählbyte Int 2 und Datenbyte 4+5+6 weiter.
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Wlan? .
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Vielleicht geht es ja auch optisch über ne Laserdatenübertragung.
    Ist bei uns bei einem Kran eingesetzt. Geht bis 1,5Mbit und läuft bis ca.150m stabil. Ganz wichtig: der Laser ist netztranparent, sprich braucht keine DP-Adresse.
    Vielleicht nicht ganz so teuer wie WLAN...
    Greez Appro
    Zitieren Zitieren Optisch
    18.01.2007
    Eine optische Lösung scheidet in dem Fall aus da die Luft zeitweise stark mit Rauch verschmutzt ist. Eine Entfernungsmessung mit Lase ist da auch schon schief gegangen. Trotzdem Danke für die Antwort.
    15.06.2009
    Vielleicht doch mal mit Funk probieren:
    http://www.schildknecht.info
    Auch dieses System kann ohne weiteren Profibuseinstellungen anstatt einem Kabel/Schleifleiter etc. verwendet werden.
    Zitieren Zitieren Wireless Profibus
  1. Datenübertragung Profibus SPS <-> S120
    Von c0oNe im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 27.10.2011, 11:03
  2. Monitor parallel zu Panel
    Von Pitt im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.07.2009, 10:05
  3. Schaltnetzteile parallel ?
    Von ESch im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.12.2005, 10:41
  4. Datenübertragung über Profibus an Regler
    Von lefrog im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.10.2005, 19:53
  5. OP 17 parallel betreiben
    Von kolbendosierer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.05.2004, 11:17
