CPU 414-2DP und Ethernet
thotrix
habe eine CPU 414-2DP ( 6ES7 414-2XG03-0AB0 / V3.1 ) und moechte in der Hardwarekonfig eine Baugruppe, CP 443-1 ( 6GK7 443-1EX20-0EX0 ) einbauen.
Wird dieser CP von der CPU nicht unterstuetzt, oder was mache ich falsch?
Vielen Dank !
Das sollte schon gehen - weiss nicht was du falsch machst...
kannst du den CP nicht in Rack rein ziehen? Was für ein Rack hast du?
habe die 443-1EX11 projektiert und bekomme keine Fehlermeldung mehr. Probiere das ganze dann am lebenden Objekt und melde mich ob ok. oder nicht.
Vielen Dank !
CP laeuft, habe mit Step7 ueber Ethernet Zugriff auf die SPS. WinCC schreibt aber disconnected.
Was kann das sein ?
Vielen Dank !
Nein, alle anderen Verbindungen laufen ja...nur auf die S7 400 komme ich nicht drauf. Ich versuchs mal mit Netpro!
