Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: CPU 414-2DP und Ethernet
    08.07.2004
    habe eine CPU 414-2DP ( 6ES7 414-2XG03-0AB0 / V3.1 ) und moechte in der Hardwarekonfig eine Baugruppe, CP 443-1 ( 6GK7 443-1EX20-0EX0 ) einbauen.
    Wird dieser CP von der CPU nicht unterstuetzt, oder was mache ich falsch?
    Vielen Dank !
    Zitieren Zitieren CPU 414-2DP und Ethernet
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Das sollte schon gehen - weiss nicht was du falsch machst...
    kannst du den CP nicht in Rack rein ziehen? Was für ein Rack hast du?
    06.02.2005
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Hallo Du musst den 443-1EX11 projektieren und dann den 443-1EX20 in den Baugruppenträger stecken.
    08.07.2004
    habe die 443-1EX11 projektiert und bekomme keine Fehlermeldung mehr. Probiere das ganze dann am lebenden Objekt und melde mich ob ok. oder nicht.
    Vielen Dank !
    08.07.2004
    CP laeuft, habe mit Step7 ueber Ethernet Zugriff auf die SPS. WinCC schreibt aber disconnected.
    Was kann das sein ?
    Vielen Dank !
    06.02.2005
    Hast Du für WinCC eine Verbindung im Netpro erstellt?
    08.07.2004
    Nein, alle anderen Verbindungen laufen ja...nur auf die S7 400 komme ich nicht drauf. Ich versuchs mal mit Netpro!
  1. EtherNet/IP
    Von snej im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.05.2011, 22:23
  2. B&R SPS Ethernet
    Von Michael Jantscher im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 15.10.2010, 19:40
  3. PRIM Ethernet - Frei definierbares Protokoll für Ethernet TCP/IP
    Von whatisnesps im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 20.08.2008, 13:51
  4. Ethernet
    Von Unregistriert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2006, 15:49
  5. S5 Ethernet
    Von kolbendosierer im Forum Feldbusse
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.05.2005, 21:09
