Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Lichtschranke
    09.06.2008
    16
    ich brauche eine Lichtschranke. Bei Conrad habe ich auch schon was passendes gefunden. Die Links zu Conrad funktionieren meist nicht, deshalb poste ich hier nur die Artikelnummer: Artikel-Nr.: 585418 - 62
    Den Sender (und den dazugehörigen Empfänger) will ich mit einer S7 315-2DP ansteuern. Doch wie genau funktioniert so etwas ?
    Im Datenblatt des Senders sieht man, dass das Kabel, das aus dem Sender herauskommt am Ende einen runden Stecker mit 4 Pins hat (Daneben steht der Text S8 4p). Doch wie kann ich den Sender nun ansteuern ? Ich kann einen solchen Stecker ja nicht an meine SPS anschliessen.
    Könnt ihr mir sagen, wie man eine solche Lichtschranke ansteuert ?
    Bisher hatte ich mit so etwas noch nicht zu tun. Ich dachte immer das ansteuern einer Lichtschranke wäre ganz einfach, da man entweder das Signal 0 oder 1 hat. Also, jenachdem halt, ob der Laserstrahl am Empfänger ankommt oder nicht.
    Könnt ihr mir sagen, was genau ich braucht um die Lichtschranke ansteuern zu können ?
    Danke für eure Hilfe,
    mfg arena
    Zitieren Zitieren Lichtschranke
    533
    Du kannst dur zu dem Artikel das Datenblatt runterladen.
    http://www2.produktinfo.conrad.com/d...e_de-en-fr.pdf
    Der Sender wird einfach nur an Masse (0V) und Plus 10-36V angeschlossen. Wenn du eine S7 hast wirst du sicher 24 V haben. Steckerbelegung ist auf dem Datenblatt zu ersehen, bestelle dir am besten gleich das richtige Anschlußkabel (inkl. Stecker) mit. Der Empfänger wird ebenfalls an Masse (0V) und Plus 10-36V angeschlossen, zusätzlich kommt der Ausgang des Empfängers (Signal High oder Low) an einen Eingang der SPS, Empfänger und SPS sind natürlich am gleichen 0V angeschlossen.
    PS: Wenn ich das richtig sehe, gibt es eine Stecker- und eine Kabelausführung. Du kannst also wählen!
  1. Lichtschranke 3 Deaktivieren?^^
    Von TechnikFreak10 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 20:33
  2. Welche Lichtschranke an S7-200?
    Von jimmi_face49 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 14:21
  3. Lichtschranke
    Von arena im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 19:39
  4. Lichtschranke
    Von Tobias2k9 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.07.2009, 08:03
  5. Lichtschranke an SPS anschließen
    Von caiptoncirk im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 09:05
