Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: "Spionage"-Bausteine für Profibus/Profinet
    08.04.2008
    Köln
    39
    TSAP: Transport Service Access Point
    Du kannst hier alles mögliche eintragen. Hauptsache beide Partner haben die gleichen entsprechenden TSAPs:
    Gebs
    [edit] Ich hab' mal ein Beispiel angehängt [/edit]
    Geändert von Gebs (10.06.2009 um 13:53 Uhr)
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
    wolder (10.06.2009)
  3. #12
    wolder ist offline Erfahrener Benutzer
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Also muß ich bei beiden eine unspezifische Verbindung angeben?
    Ich dachte nur bei einem. Dann kann der schonmal auf den anderen zugreifen.
    Ich konnte gerade nur den TSAP (ASC) ändern. Der hat den Hex-Wert automatisch geändert.
    Leider kam mir mein Chef gerade dazwischen. Hab jetzt leider keine Zeit mehr zum ausprobieren. Aber demnächst hab ich bestimmt mal wieder Zeit. Dann versuch ich das aufs neue.
    Trotzdem schonmal vielen Dank!
    Ich meld mich wieder
  4. #13
    25.08.2003
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge
    Lächeln
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Wenn Du spionieren willst, dann muss Du das richtige Werkzeug in James-Bond-Koffer haben. Du brauchst ein CP343-1 oder ein CP342-5.
    M,
    wieso empfiehslt Du nicht DP-Schnittstelle der CPU, die geht auch.
    Flinn
  5. #14
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Zitat Zitat von Flinn Beitrag anzeigen
    M,
    In Siemenianisch kann der onboard DP-Schnittstelle auf ein S7-300 CPU nur "Server" sein. Um PUT oder GET zu erlauben, muss es "Client" sein.
    Probier in NetPro von ein 315-2DP ein Unspezifizierter S7-Verbindung einzurichten. Geht nicht.
    Grüss, "M"
    Jesper M. Pedersen
  6. #15
    25.08.2003
    46
    Lächeln
    Grüss, "M"
    Hmm,
    hab sonst meistens nur mit 400-ern zu tun.
    Werde ich mal testen. Danke für den Hinweis.
    Flinn
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  4. Profinet, langsamer "Online Zugriff" auf die CPU
    Von sps-freak im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 01.10.2007, 21:04
  5. BAUSTEINHILFE eigener Bausteine mittels Taste "F1"
    Von churchill im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 03.07.2007, 09:09
