Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Beobachtungsmodus per profibus singnal wechsel super langsam mit deltalogic adapter
    04.08.2004
    hallo,
    wir in userer ausbildung benutzen einen deltalogic s7 profibus adapter anschluss rj 45. wir haben drei mps stationen die per profibus mit einander gekoppelt sind. wenn ich jetzt per adapter mir den signal zustand an schauen will, dauert der signal wechsel der einzelen eingänge super lange, bestimmt gefühlte 2 sekunden, ist das normal, per mpi dauert das nicht solange.
    vielen dank
    frank
    Zitieren Zitieren Beobachtungsmodus per profibus singnal wechsel super langsam mit deltalogic adapter
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Welcher Adapter genau? Welche Firmware-Version? Welche Treiber-Version? Welche Geräte werden genau beobachtet (MLFB-Nr wenn Siemens)?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    fra226 ist offline Benutzer
    04.08.2004
    hallo,
    es ist ein accon netlink s7 adapter...version 01.021.24.04.02
    wie gesagt 3 cpu'en.....cpu 313c2dp...
    vielen dank
    frank
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Was ist sonst noch am Profibus? Sind alle 314er Master? Hat es weitere Slaves? Sind im NetLink dieselben Busparameter eingestellt wie in den SPSen? Sind alle SPSen auf dieselben Busparameter eigestellt? Wie lauten diese?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    04.08.2004
    hallo,
    ein master, 2 mal slave, gleiche parameter, 1,5Mb....alles andere standart werte.....sollte denn der beobachtungsmodus in "echtzeit" anzeigen ???
    gruß
    frank
  1. Step 5 startet langsam Bedienung langsam
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.01.2010, 10:26
  2. libnodave mit ser. Deltalogic MPI-Adapter
    Von Tom137 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.03.2008, 13:38
  3. Siemens Logo! Beobachtungsmodus
    Von Keeper im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 13:28
  4. TP177A sehr langsam am Profibus
    Von bernd67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 12:04
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 16:30
