Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: 3 Pumpen verzögert einschalten
    11.05.2009
    11
    hallo,
    habe 3 Pumpen. der einschalt befehl kann bei allen 3 gleichzeitig erfolgen.
    ist dieses der fall, sollen alle 3 nacheinander zeitverzögert einschalten.
    dieses soll auch bei 2 gleichzeitig sein.
    kommt der einschaltbefehl aber nur für eine pumpe, kann diese direkt eingeschaltet werden. die gleichzeitigkeit kann innerhalb 3 sekunden erfolgen.
    komme einfach nicht weiter.
    hat jemand eine idee?
    danke im voraus
    Zitieren Zitieren 3 Pumpen verzögert einschalten
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    hausaufgabe???
    schon mal was von einschaltverzögerung gehört??
    soll immer die zuerst eingeschaltete pumpe loslaufen,oder immer p1,p2,p3?
    gib mal ein wenig genauere details her.
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    U  PUMPE_1_EIN
    U(
    UN T2
    UN T3
    O A PUMPE1
    = A PUMPE1
    U A PUMPE1
    L S5T#3S
    SI T1
    U PUMPE_2_EIN
    U(
    UN T1
    UN T3
    O A PUMPE2
    = A PUMPE2
    U A PUMPE2
    L S5T#3S
    SI T2
    U PUMPE_3_EIN
    U(
    UN T1
    UN T2
    O A PUMPE3
    = PUMPE3
    U A PUMPE3
    L S5T#3S
    SI T3
    Wehn die start befehle alle 3 gleich kommen start erSt pumpe 1, nach 3 sec pumpe 2 un noch 3 sec spater pumpe 3.
    komme 2 start befelhe gleich start erst die pumpe mit das niederigste nr und 3 sec spater die andere.
    Komt das befehl voor pumpe 1 und pumpe 3 gleig . pumpe 1 start direkt komt dan nach z.b. 2 sec das start befehl fur pumpe 2 , dan starte pumpe 2 3 sec nach pumpe 1 und 3 sec spater zal pumpe 3 starten.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Das geht auch mit nur einer Zeit:
    U  PUMPE_1_EIN
    U(
    ON VERRIEGELUNGSZEIT
    O A PUMPE1
    = A PUMPE1
    FP ANLAUF_PUMPE_1
    S VERRIEGELUNGSZEIT
    U  PUMPE_2_EIN
    U(
    O A PUMPE2
    = A PUMPE2
    FP ANLAUF_PUMPE_2
    S VERRIEGELUNGSZEIT
    // u.s.w.
    U  VERRIEGELUNGSZEIT
    UN VERRIEGELUNGSZEIT_ENDE
    L S5T#3S
    SE T1
    U T1
    = VERRIEGELUNGSZEIT_ENDE // Zwischenmerker erforderlich (Zyklusdurchlauf)
    U VERRIEGELUNGSZEIT_ENDE
    R VERRIEGELUNGSZEIT
    Geändert von Paule (10.06.2009 um 22:11 Uhr)
    Paule
    07.06.2009
    stimmt geht so viel schneller... danke schonmal
    __________________________________________________
    Gesegnet sein jene, die nichts zu sagen haben und trotzdem den Mund halten! *
    (* Zitat von Oscar Wilde)
    Aufgrund der Rechtschreibreform leidet der Author an einer umfassenden Verwirrung. Daher sind Fehler zu entschuldigen
    Schau doch mal vorbei: gebrauchte Notebooks Heilerausbildung
  1. Programme verzögert aufrufen
    Von gloeru im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 18:48
  2. 2 Pumpen, mit Zeitverzögertes einschalten
    Von dietmar632 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 30.03.2010, 16:03
  3. Verzögert in DB schreiben
    Von bastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.09.2009, 17:41
  4. Eingänge verzögert einlesen???
    Von Ollypse im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 22:44
  5. Analogwert verzögert in mw speichern
    Von Kaih im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.10.2007, 10:59
