step 7 5.3 sp2
Das steht irgenwo auf der CD (Liesmich oder WhatsNew), ist aber nicht weltbewegend.
In der Symbolik kann man jetzt z.Bsp. bliebige Felder markieren, kopieren und einfügen.
Funktioniert bei mir bisher problemlos, habe aber aus leidvoller Erfahrung vorher mit Acronis die Festplatte komplett gesichert. :roll:
Standard oder Prof Ed
Habt ihr die Standard oder die Prof.Edition erhalten?
Ich warte zur Zeit auf die Prof.Edition, da ich einige neue Rechner mit XP SP2 habe.
@Ralle
ich verwende zur Zeit den Norton Geist zum Backup/Restore von Partitionen.
Bei Acronis True Image soll das Backup der Boot(Win) Partition bei laufendem Win möglich sein.
Verwendest du das und wenn Ja funktioniert das gut?
kurt
Das Absichern in ein Image ist völlig problemlos bei laufendem Windows möglich, man kann komplette oder inkrementelle (nur die Änderungen) Sicherungen von einzelnen Laufwerken bis hin zu kompletten Festplatten machen. Die Sicherungs-Images kann man als Laufwerk einbinden und so jederzeit einzelne Dateien entnehmen, oder man schreibt ein Laufwerk komplett zurück. Will man die System-Partition wiederherstellen, wird ein spezielles Programm zum Widerherstellen gestartet (mit Reboot). Außerdem kann man eine Diskette oder CD erstellen, von der man Booten und wiederherstellen kann. Bei Version 7 lief das bei meinem Laptop irgendwie nicht, da half dann die Neuinstallation von XP auf Laufwerk X (Unbedingt anderen Laufwerkbuchstaben als im Original verwenden), Installation von TrueImage, Widerherstellen von Laufwerk C (System-Partition) und das wars. Bei Version 8 habe ich die Start-CD noch nicht erstellt, muß ich also noch testen. Ich bin zufrieden mit TrueImage, Die Inkrementelle Sicherung geht recht fix, wenn man sie öfter macht. Nach dem oben beschriebenen Vorgehen habe ich meinen Laptop nach einem Festplattencrash komplett wiederbeleben können, kommt halt drauf an, wie häufig man sichert. Vor großen Installationsorgien und Montageeinsätzen mache ich jetzt grundsätzlich eine Komplettsicherung, wenn einem danach etwas nicht paßt, kann mann alles problemlos zurückschrauben. Der Preis ist auch moderat, Version 7 war bei einer ct-CD kostenlos dabei, Update auf Version 8 kam, glaube ich, 29,99 NETTO.
Edit: Clonen von kompletten Festplatten ist ebenfalls möglich.
Step7 V5.3 SP2
Fehler:
Bei einem Bausteinvergleich wird ein fehlender Baustein nicht klar ersichtlich gekennzeichnet (war früher rot). Das Symbol ist grün, als wenn nur das Datum geändert wurde. Erst wenn man die Info dazu öffnet sieht man, daß der Vergleichsbaustein gar nicht vorhanden ist.
Fast immer, wenn ich das Fenster "Gehe zur Verwendungsstelle" schließe will XP eine Fehlermeldung am Microsoft abschicken (Siehe Anhang).
Weiß jemand wie man das abstellen kann?
Probleme macht das nicht, geht nur auf den S..., ne, Geist :evil:
Hallo Ralle,
versuchs mal mit "TWEAK IDE" ist Freeware und zBsp. bei www.freeware.de downloadbar.
Unter Kategorie -> Dienste -> Fehlerberichtserstattung kannst Du diese Meldung deaktivieren.
Aber sichere vorher Deine Festplatte. :D
Gruß Micha
Probleme...
Habe auch Probleme...
Haben einen Baustein und Stept 7 5.3 SP2 auf 2 Laptops (einer win 2000 einer XP). Wenn wird nun aus dem Baustein das Netzwerk mit einem FC aufruf kopieren stützt S7 ab (auf beiden Laptops). Wenn wir nur den aufruf und nicht das ganze Netzwerk kopieren klapt es!
Ach so, er verwendet sogar nur Basic und ich Professional
Vorher hats noch funktioniert...
Zzzz...
Hi Micha,
bringt leider nichts, der Fehler kommt jedesmal beim Fenster schließen, ich geh jetzt dazu über immer einen Problembericht zu senden, mal sehen was passiert.
@ Jochen
hast du schon eine Lösung für das Verhalten ?
Wir haben das gleiche Problem. :evil:
Gibt es da schon eine HF von Siemens ?
Sag einfach mal bescheid.
Der Fehler tritt nicht auf, wenn man den FC in AWL eingefügt hat, also keine Lokaldaten zum Umrangieren der Daten am FC genutzt werden. Dann kann man das ganze Netzwerk oder auch Teile davon kopieren.
@ Ralle,
die Idee mit AWL und so hatten wir auch schon, ist aber etwas umständlich bei großen FC's :)
Hast du dies bei Siemens gemeldet ?
Haben die Helden dort überhaupt verstanden was ein Programmierer von Ihnen will :?:
Ich habe da schon öfters schlechte Erfahrungen gehabt.....
Halte uns/mich auf dem laufenden.
Bis die Tage
Gruß andy
@ AndyPed
Frage 1 --> Ja
Frage 2 --> hoffentlich, bzw. glaube schon
zu 3. ich auch
@AndyPed
Das wäre, glaube ich, falsch.
In diesen Fällen hilft nur Druck von allen Seiten.
Die Fehler sind momentan noch nicht wirklich kritisch (für mich jedenfalls),
aber "Langer Tropfen höhlt den Stein". :lol: :wink:
Also am Besten, immer alle Beschwerden bei Siemens anmeckern, sonst tut sich nix.
Absturz beim Kopieren
der Absturz beim Kopieren tritt nach meiner Erfahrung nur in KOP auf. Ursache ist der neue CopyPaste-XML-Export, der bei KOP fehlerhaft ist.
diese Funktion kann in der Registry ausgeschaltet werden.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SIEMENS\STEP7\2.0\Applications\S7KAFAPX\SETUP ATTRIBUTES]
"EnableXMLClipboard"=dword:00000000
mfg Jo
