Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Diagnose CP342-5
    15.01.2005
    321
    Wie allgemein bekannt, funktioniert die Diagnose des CP's ja nicht mit FC/FB125 ...
    Jetzt gibt es ja den FC3, mit diesem kann man die Stationsliste auslesen.
    Um jetzt aber zu wissen, ob der Slave komplett weg ist, oder ob das nur eine Diagnosemeldung z.B. eines Moduls ist,
    muss man ja nun das DP-Norm Telegramm auswerten.
    Um an dieses ranzukommen, braucht man wieder den FC3, und muss im Feld Station die Slave-Adresse angeben.
    Jetzt grübele ich schon eine ganze weile, wie ich aus der Stations/Diagnoseliste die Stationsnummer erzeugen kann,
    um diese in einer Schleife an den FC3 zu schreiben.
    Die Reihenfolge ist ja so:
    Wie könnte ich mir jetzt da mit meinem Schleifenzähler die entsprechende Stationsnummer erzeugen?
    Zitieren Zitieren Diagnose CP342-5
    533
    Es gibt bei Siemens einen FB (kostet ein paar Punkte) der kann die 342-5 diagnostizieren.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    genau 50 (Also ca. 50 Euro)
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/6167276
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Du kannst auch durch auswerten des OB86 - OB86_RACKS_FLTD.
    Die Variable einfach auf DWord setzen und dann kann man diese Variable auswerten.
    Bit 0 – 7 : DP – Stationsadresse
    Bit 8 – 15 : DP – Subnet – ID
    Bit 16 – 30: Diagnose – Adresse des DP – Slaves
    Bit 31: I/O Erkennung, wenige Baugruppen nutzen dieses Bit
    Standardmäßig auf „1“
    in Bit 0 - 7 steht die Adresse des DP-Slaves der ausgefallen ist.
    Gruß wolder
    Geändert von wolder (15.06.2009 um 09:42 Uhr)
    Avatar von MSB
    MSB ist offline Erfahrener Benutzer
    15.01.2005
    321
    @Wolder
    Leider nicht, wenn das so ginge dann würde FC/FB125 auch funktionieren.
    Die SPS bekommt einen Busfehler vom CP überhaupt nicht mit,
    das resultiert in keinem Systemfehler und gar nichts...
    Einzige Möglichkeit ist eben FC3 DPDIAG
    26.05.2009
    35
    Stimmt.
    Wie wärs denn, wenn du die einzellne Bytes mit >0 vergleichst.
    Dann bist du zumindest im richtigen Byte der ausgefallenen Station.
    Danach rotierst du die Bits, damit die zusammenstellung wieder passt.
    Also nummer 0 an bit 0, nummer 1 an bit 1 ...
    Danach könntest du das 1 Byte (0 + Bitnummer) rechnen, das 2 Byte (8 + Bitnummer), das 3 Byte (16 + Bitnummer)...
    Wird ne menge schreibkram...
    26.05.2009
    35
    Hab gerade mal ein bißchen gespielt.
    Hier meine vielleicht etwas komplizierte Lösung, sollte aber soweit funktionieren, wenn nur 1 Slave ausgefallen ist.
    Probier es mal aus.
    Gruß wolder
  1. Vk cp342-5
    Von Henry1123 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 22.01.2011, 13:48
  2. Vk cp342-5
    Letzter Beitrag: 11.01.2011, 14:36
  3. Profibus Diagnose CP342-5
    Von Tecchannel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.01.2008, 13:30
  4. cp342-5 / s5-95u dp
    Von HPie im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 13.11.2007, 22:57
  5. Cp342-5
    Von franzlurch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 13:43
