Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Analogwertverarbeitung wandeln
    09.10.2008
    17
    hallo zusammen,
    ich möchte mir eine kleine simulation aufbauen.
    mit einem poti 0-10V auf analogeingabebaugruppe, ausgabe der werte als gleitpunktzahl.
    hierfür benutze ich die vorbelegte fc105 funktion. die simulation mit analogwerte klappt einwandfrei!!! jedoch nicht die weitergabe der gleitpunktzahlen
    FC105 bringt die werte in das MW 3 soweit alles ok, auch die größer gleich Funktionen die dann Ausgänge schalten funktionieren.
    Für eine weitere Bearbeitung des Analogwertes der von 0-160kW über das Poti und FC 105 funktion geregelt wird benötige ich jetzt den stufenlosen ausgabewert aus dem MW 3 als Gleitpunktzahl damit ich die Werte 4,5,7,9..20...160 KW weiter leiten kann
    also: Neues Netzwerk
    L MD 3
    DTR
    T MD 31
    die werte die ich jetzt bekomme sind schon nicht in gleitpunktformat
    des weiteren entspricht der Wert nicht dem Range Bereich was aus der Analogwertverarbeitung FC105 Funktion heraus kommt.
    Jemand ne idee??
    Zitieren Zitieren Analogwertverarbeitung wandeln
    08.08.2007
    1.059
    is dasn schreibfehler:
    oder schreibst du wirklich ins MW3
    versuchs mal mit nem doppelword, also MD ^^
    darüber hinaus würd ich empfehlen, mit MW 2*i (also mit durch zwei teilbaren adressen) zu arbeiten
    sollte das MW ein schreibfehler im beitrag sein, so schaue nach, ob du im MB3,4,5,6 bit,byte,word oder doppelwordzugriffe von woanders her hast
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    04.04.2006
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge
    oben schreibst du MW3, beim wandeln in REAL MD3. Wird so nicht funktionieren.
    Du solltest die angewöhnen gerade Zahlen zu verwenden (MW0,MW2,MW4...,MD0,MD4,MD8...)
    09.10.2008
    17
    hallo zusammen
    ja schreibe in das MW3, keine leerzeichen dazwischen. Merkwort ist auch nicht doppelt belegt!!!!
    Das mit den gradzahligen ist ne super idee, vielen dank.
    wenn ich das ganze auf das MD3 ummünze funktioniert es auch nicht???!!!
    Grundsätzlich ist das doch möglich von der vordefenierten FC105 Funktion den wert in eine Gleitpunktzahl zu wandeln - oder??
    das Zahlenformat am fc105 ausgang sollte auch Integer sein, oder ist es ein anderes format??
    08.08.2007
    1.059
    FC105 macht schon seit jahren einen real-wert, ein real paßt nur in ein doppelwort PUNKT
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    09.10.2008
    17
    hallo vierlagig
    genau dass war der ausschlaggebende punkt
    vielen dank für die unterstützung
  1. Analogwertverarbeitung
    Von scirocco im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 09:24
  2. Analogwertverarbeitung?
    Von Hans.S im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2009, 20:03
  3. Analogwertverarbeitung
    Von Andy Latte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2006, 21:29
  4. Analogwertverarbeitung
    Letzter Beitrag: 16.07.2006, 15:27
  5. Analogwertverarbeitung mit S5?
    Letzter Beitrag: 29.06.2003, 21:53
