Monoflops unter Simatic S7
Frankenstein
Kurze Frage zu Monoflops bei Simatic S7:
Gibt es da bereits ein auswählbares Bauteil, wenn man die Funktionsplanansicht sucht, oder muss man sich das selber entwickeln?
Hier in unserem Kurs konnte keiner eine Monoflop-Vorlage finden.
Auch die Siemens-Hilfe scheint keine Monoflops zu kennen.
Monoflop ist auch mehr eine Bezeichnung aus der Elektronik. Unter SPSlern nennt man die Dinger Timer. Man nehme S_VIMP, oder TP_R aus der OSCAT-Bibliothek.
S_VIMP entspricht nicht der Funktion eines Monoflops.
Und Downloaden kann ich an diesem Rechner nicht.
Muss ich mir mein Monoflop also tatsächlich selber programmieren..
Weshalb nicht? :confused:
Eine monostabile Kippstufe, auch Monoflop oder Univibrator genannt, ist eine elektronische oder elektromechanische Schaltung, die nur einen stabilen Zustand hat. Durch einen äußeren Impuls (Trigger) angesteuert, ändert die Schaltung für eine durch ihre Dimensionierung bestimmte Zeit ihren Schaltzustand, bis sie wieder von selbst in die Ruhelage zurückkehrt.
Quelle
Also S_VIMP ist der klassische Monoflop, oder was verstehst Du darunter? :rolleyes:
Den Link von OHGN wollt ich auch grad reinlegen.
Monoflop entspicht einfach einer SV Zeit:
U Trigger
L S5#T5s
SV T1
U T1
= Flop
oder suchst Du ein FlipFlop?
der kürzeste in AWL:
U Triger
FP Merker
SPBN ende
UN FlipFlop
= FlipFlop
ende: NOP 0
Quelle
Ach so! Meine Quelle legte denn Schluss nahe, dass Monoflops generell nicht retriggerbar sind. Ich wusste nicht, dass da zwischen retriggerbar und nicht-retriggerbar differenziert wird.
S_VIMP wäre damit der Baustein retriggerbares Monoflop, richtig?
Wenn Du S_VIMP ohne zusätzliche Logik aufrufst ist es retriggerbar.
Um das retriggern zu unterdrücken musst Du dir noch was "drumrumbasteln".
      U     "trigger"
      FP    M     10.0
      UN    T     10
      L     S5T#5S
      SV    T     10
So korrekt.
Bei deiner Quelle wurde der Fall retriggern im Funktionsdiagramm gar nicht aufgezeigt, oder berücksichtigt.
Nicht retriggerbar geht dann so (basierend auf dem Beispiel von Paule)
U Trigger
UN T1
L S5#T5s
SV T1
U T1
= Flop
