Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Monoflops unter Simatic S7
    11.06.2009
    Kurze Frage zu Monoflops bei Simatic S7:
    Gibt es da bereits ein auswählbares Bauteil, wenn man die Funktionsplanansicht sucht, oder muss man sich das selber entwickeln?
    Hier in unserem Kurs konnte keiner eine Monoflop-Vorlage finden.
    Auch die Siemens-Hilfe scheint keine Monoflops zu kennen.
    Zitieren Zitieren Monoflops unter Simatic S7
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Monoflop ist auch mehr eine Bezeichnung aus der Elektronik. Unter SPSlern nennt man die Dinger Timer. Man nehme S_VIMP, oder TP_R aus der OSCAT-Bibliothek.
    Frankenstein ist offline Neuer Benutzer
    11.06.2009
    S_VIMP entspricht nicht der Funktion eines Monoflops.
    Und Downloaden kann ich an diesem Rechner nicht.
    Muss ich mir mein Monoflop also tatsächlich selber programmieren..
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Weshalb nicht?
    Eine monostabile Kippstufe, auch Monoflop oder Univibrator genannt, ist eine elektronische oder elektromechanische Schaltung, die nur einen stabilen Zustand hat. Durch einen äußeren Impuls (Trigger) angesteuert, ändert die Schaltung für eine durch ihre Dimensionierung bestimmte Zeit ihren Schaltzustand, bis sie wieder von selbst in die Ruhelage zurückkehrt.
    Quelle
    Also S_VIMP ist der klassische Monoflop, oder was verstehst Du darunter?
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Den Link von OHGN wollt ich auch grad reinlegen.
    Monoflop entspicht einfach einer SV Zeit:
    U Trigger
    L S5#T5s
    SV T1
    U T1
    = Flop
    oder suchst Du ein FlipFlop?
    der kürzeste in AWL:
    U Triger
    FP Merker
    SPBN ende
    UN FlipFlop
    = FlipFlop
    ende: NOP 0
    Paule
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Frankenstein (15.06.2009)
  7. #6
    11.06.2009
    Ausrufezeichen
    Zitat Zitat von OHGN Beitrag anzeigen
    Weshalb nicht?
    Quelle
    Ach so! Meine Quelle legte denn Schluss nahe, dass Monoflops generell nicht retriggerbar sind. Ich wusste nicht, dass da zwischen retriggerbar und nicht-retriggerbar differenziert wird.
    S_VIMP wäre damit der Baustein retriggerbares Monoflop, richtig?
  8. #7
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Wenn Du S_VIMP ohne zusätzliche Logik aufrufst ist es retriggerbar.
    Um das retriggern zu unterdrücken musst Du dir noch was "drumrumbasteln".
          U     "trigger"
          FP    M     10.0
          UN    T     10
          L     S5T#5S
          SV    T     10
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu OHGN für den nützlichen Beitrag:
  10. #8
    15.01.2005
    323
    So korrekt.
    Bei deiner Quelle wurde der Fall retriggern im Funktionsdiagramm gar nicht aufgezeigt, oder berücksichtigt.
    Nicht retriggerbar geht dann so (basierend auf dem Beispiel von Paule)
    U Trigger
    UN T1
    L S5#T5s
    SV T1
    U T1
    = Flop
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  1. Siemens SIMATIC S7 v5.4 unter Windows 7
    Von Xylen.C4 im Forum Simatic
    Antworten: 135
    Letzter Beitrag: 05.02.2013, 11:59
  2. Simatic unter Windows7
    Von Ninja2602 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.10.2011, 15:09
  3. Simatic Manager unter VMWare
    Von Maxl im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 26.05.2006, 12:57
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.09.2005, 12:32
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.09.2004, 17:06
