Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Nutzung von Instanzdatenbausteinen...
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Zitat Zitat von Markus Beitrag anzeigen
    - man findet über den querverweise alle zugriffe (die im jeweiligen fb findet man nicht)
    Die lokale Verwendung - finde ich - kann man doch recht einfach mit STRG-SHIFT-F bzw. STRG-SHIFT-B nachverfolgen.
    Ein Nachteil eines Visu-Koppel-DB: es ist nicht so leicht möglich, dass sowohl das Programm wie auch die HMI auf eine Variable schreibend zugreift. Jetzt werden vielleicht einige fragen: "wozu das?" und möglicherweise schon nach Steinen greifen, um dann auf mich zielen zu wollen. Also ein einfaches Beispiel: die SPS zählt die Restzeit irgendeiner Eieruhr herunter. Wenn mir der Wert in einem E/A-Feld angezeigt wird, kann ich als Bediener eingreifen, entweder den Kochprozess starten, die Restzeitdauer währenddessen verstellen oder auch abbrechen (in meiner täglichen Praxis handelt es sich um dynamische Nullpunkte von Drehgebern, die auf diese Art und Weise kalibrierbar werden).
    Ach ja, diese Aussage:
    - es kann wesentlich modularerer gearbeitet werden.
    kann ich nur nochmals unterstreichen.
    @Ralle: wg. S5-Sch... - sorry
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.232
    sag ich doch!
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    sag ich doch!
    äähhh, hab ich das überlesen??? wenn ja, tschuldigung ...
    doch, stimmt, hier stand es:
    ... und ggf. auf dinge wie "schreiben von sps und visu" achten muss, ...
    und da ich zwischendurch den Post #10 vom Helmut gelesen habe, frage ich mich, warum der mich noch nicht auf seiner Freundschaftsliste hat ...
    will sagen: genauso, wie der Helmut das macht, genauso machs ich, mitsamt der Einschränkung, dass bei IDB-Strukturänderung halt nunmal ein Stopp notwendig wird und ggf. auch die Visu vor dem Rückspielen des Rezepts aktualisiert werden muss.
    Geändert von Perfektionist (16.06.2009 um 12:41 Uhr) Grund: wer gründlich lesen kann ...
    13.10.2007
    2.794
    ...hallo Perfekter, jetzt schau doch noch einmal richtig in deiner Liste richtig nach...
    Ich bedanke mich für die Anfrage und nehme das gerne an
    gruß helmut
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Perfektionist (16.06.2009)
  6. #15
    hier vielleicht noch ein Beispiel für "Visu-Daten in der Instanz" :
    Ich habe verschiedene FB's für Aufzeichnung von Kurvendaten unterschiedlicher Charakteristik und anschließender Auswertung. Diese Kurvendaten werden natürlich mit dem FB in seiner Instanz aufgenommen und hinterher der Visu zur Verfügung gestellt. Auf diese Weise kann ich eine gute "Kapselung" der Daten erreichen. Arbeitet dieser FB mit parameterierbaren Grenzwerten, so beschreibe ich hier i.d.R. auch die Instanz-Daten (auf die der FB sowieso nur lesend zugreift). Alle Maschinen-Parameter werden (da ich hauptsächlich RT-Visualisierungen mache) auf der Festplatte des Visu-PC's als CSV-Datei abgespeichert. Dadurch kann ich auch einen gelöschten I-DB wieder "resturieren". Auswerte-Info's an das weitere Programm übergebe ich mittels der Schnittstelle (i.d.R. als OUT).
    Bestandteile meines Beitrages sind hier aber auch schon genannt worden ...
    LL
  7. #16
    07.02.2008
    Tonga
    14
    Ein Nachteil eines Visu-Koppel-DB: es ist nicht so leicht möglich, dass sowohl das Programm wie auch die HMI auf eine Variable schreibend zugreift. ...
    Wie kann man es dennoch sauber möglich machen, auch wenn es etwas umständlich ist?
  8. #17
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Gar nicht. Man kann eine IDB nicht sperren für Schreibzugriffe, weder von der HIM noch vom FB aus.
    Daher sind die Daten nicht wirklich konsistent.
    Es ist kein guter Stil, IDBs für etwas anderes verwenden außer für den FB.
    bike
    --Martin Fowler
  9. #18
    07.02.2008
    Tonga
    14
    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    ... Es ist kein guter Stil, IDBs für etwas anderes verwenden außer für den FB.
    Will ich doch auch gar nicht, deshalb frage ich ja wie man es mit Visu - Koppel - DB dennoch hin bekommen kann.
    Könnte man nicht ein Handling für das Schreibrecht einführen? Eine Absprache zwischen SPS und Visu quasi?
  10. #19
    klar ... kann man.
    Du könntest z.B. einen Bereich erstellen, in den die Visu hineinschreiben kann. Dort schreibst du deinen neuen Wert hinein. Die SPS vergleicht nun, ob sich dieser Wert verglichen mit dem, mit dem sie arbeitet (oder den, den sie bereits kennt), geändert hat und verfährt dann entsprechend.
  11. #20
    22.11.2006
    CH
    789
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Ich mach dafür üblicherweise einen INOUT UDT im FB. An diesen hänge ich einen DB der für HMI, übergeordnete Bedienstation etc. zuständig ist.
    Geschrieben wird immer ein Wert. Wenn dieser verarbeitet wurde dann steht im Datenpunkt wieder 0 Drin.
    Also Betriebsart setzen. Schreibe z.B. 3 für Automatik in den Datenpunkt (egal von wem) Baustein nimmt das entgegen, schaltet um auf Automatik (3 im RückmeldeDB) und setzt den BefehlsDBW wieder auf 0 zurück.
    Das gilt übrigens auch für Sollwerte.
    Nachteil für alles brauch ich immer mindestens 2 Speicherzellen.
    Manchmal nehme ich auch verschiedene Befehlsarten auf einer Speicherzelle entgegen.
    1,2,3 für Hand,Uhr,Auto und 4,5 für Ein,Aus die Betriebsart wird dann aber auf einer anderen Speicherzelle zurückgemeldet als der Zustand (Ein,Aus)
    So habe ich übrigens auch gleich die über Kommunikationswege wie S7Verbindung die Befehlsübergabe im Griff, wenn was anderes als 0 drin steht wird der gesamte Block einmal übertragen (inkl. Der Stellen die 0 drin haben, der DB wird dann auf der Masterstation nach übertragung wieder genullt) und danach ist wieder Ruhe und andere Befehlsgeber können wieder drauf schreiben.
    mfG René
  1. DCOM Konfig und OPCDAAuto.dll VB6 nutzung?
    Von BorisDieKlinge80 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 22.08.2008, 15:43
  2. S7-400FH - gemeinsame Nutzung von CP's
    Von PeterEF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 14:14
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.10.2005, 12:54
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.07.2005, 18:52
  5. [Info] WinAPI nicht nur zur Nutzung in VB
    Von Kurt im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 16.01.2005, 10:43
