Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Flanken auswertung
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    hallöchen allerseits
    mal eine dumme frage und ich erwarte auch mal dumme antworten
    schon mal einer erlebt das eine flanke falsch reagiert
    also nicht nur einen impuls liefert sondern gleich ein dauersignal
    also z.b.
    u e 0.0
    fp m0.0
    l s5t#10s
    sa t0
    u t0
    = a4.0
    bei dieser schaltung dürfte normalerweise der zähler nie still stehen außer es kommen länger als 10 sec keine impulse
    so bei der simatic hab ich das nie erlebt
    nur bei meinen
    Allen bradly steuerung leider schon
    bei ons osri
    angeblich soll es hier einen fehler in der ons ( one shot ) geben jemand damit schon mal böse erfahrungen gesammelt
    Zitieren Zitieren Flanken auswertung
    03.04.2004
    Ich weis nicht od ich das Problem richtig verstanden habe wenn ja ich denke so funktioniert das:
    U E 0.0
    FP M 1.0
    = M 1.1
    U M 1.1
    L S5T#5S
    SA T 10
    U T 10
    = A 4.0
    Anonymous Gast
    Es wurde eine SA Zeit parametriert mit der Länge von 10 Sekunden.
    Jede kommende Flanke aktiviert die Zeit ! Eingang kommt öfter als 10 Sekunden dann kann die Zeit nie bis Ende ablaufen. d.h. der Ausgang bleibt eine Eins.
    Übrigens, man muß keinen zusätzlichen Merker als Ergebnis von der positiven Flanke bilden.
    20.10.2004
    5
    danke
    aber das meinte ich nicht
    nach der logik gehört das so programmiert und funktioniert 100 mal bei uns
    nur ab und zu nicht mehr
    das heist ich bekomme keine impullse mehr nach meiner flanke und meine zeit läuft nicht ab ( so geseln bei der controll Logix )
    und ich wollte wissen ob so ein problem schon wer bei der s5 s7 clx plc slc gehabt hat
    Anonymous Gast
    hi kpeter,
    bin auch schon mal über die bezeichnung one shot gestolpert, könntest du mir mal erklären um was es sich dabei handelt?
    28.02.2005
    7
    äh, ich hatte soetwas ähnliches mal, weil das VKE oder sonstwas aus dem Netzwerk davor sich irgendwie auf das Netzwerk ausgewirkt hat.
    Könnte es damit zusammenhängen ?
    Muss mal nachforschen was ich da gebastelt hatte ...
    20.10.2004
    5
    hi th@mas
    ons ist das selbe wie eine flanke
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    wenn das VKE nicht durch eine Zuweisung neutralisiert wird, wirkt es sich auf weitere Verknüpfungen aus.
    Zur Sicherheit kann man die Verknüpfung mit einem "Clear" beginnen. Dies neutralisiert auch.
    Also:
    clr
    U E 0.0
    FP M 1.0
    = M 1.1
    U M 1.1
    L S5T#5S
    SA T 10
    U T 10
    = A 4.0
    raika
    28.02.2005
    7
    ja, genau so wars Raika ... thx
    Anonymous Gast
    hallo zusammen,
    wenn du einen timer anstoßen wilist wird dabei
    immer nur die flanke automatisch immer nur die flanke ausgewertet.
    ansonsten würde der timer bei jedem neuen zyklus wieder gestartet.
    gruß mario
  1. Flanken mit st
    Von Gosi01 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 11:32
  2. Programmieren mit FLanken?!
    Von tuneit im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.09.2008, 13:28
  3. SCL - Flanken Programmieren
    Von Flo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2006, 15:04
  4. Flanken in HighGraph
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 11:30
  5. Flanken
    Letzter Beitrag: 24.11.2004, 19:53
