Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 56
Thema: TCP/IP Telegrammaustausch mit PC variable Telegrammlänge
  1. #21
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Eine Idee hätte ich noch:
    Empfange das Telegramm in deine 40Byte. Dann suchst du in den 40Byte nach dem Startzeichen von dem Telegramm und schaufelst es Byte für Byte dahin wo du es brauchst bzw. weiter auswerten willst. Dann bügelst du die 40 Byte mit Nullen und kannst ein neues Telegramm empfangen und auswerten ...
  2. #22
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Nur eine Frage am Rande: Die Siemens füllt den Puffer nicht von vorne, wenn ich sage ich möchte 100 Zeichen empfangen und bekommen nur 50? Stehen die dann wirklich irgendwo in diesem Puffer?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  3. #23
    3DA ist offline Neuer Benutzer
    07.07.2008
    Hallo Grubba,
    wieso nicht funktioniert hätte?
    Das könnte doch funktionieren, nur 1 Byte als Speicher anzugeben und dann Byteweise das Telegramm zu empfangen bis ich den Telegrammabschluss erhalten habe oder?!
  4. #24
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zitat Zitat von 3DA Beitrag anzeigen
    Hallo Grubba,
    Das geht minimal auf den Datendurchsatz. Bei einer Zykluszeit von 10 ms und imer entsprechendem Flankenwechsel kommt man so doch schon auf berauschende 50 Bytes/s.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  5. #25
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    Hatte noch im Hinterkopf, dass man die Empfangsdatenlänge und die Länge des Empfangsdatenfach getrennt vorgeben kann, aber dem ist ja nicht so.
    Trägst Du nun 1 Byte als Empfangspuffer ein und der Partner sendet z.B. 10 Bytes, wird der FB 10 Zyklen lang NDR True liefern, und bei jedem Aufruf 1 Byte abholen. Dabei bügelt er aber jedesmal das erste Byte im Empfangs-DB mit dem aktuellen Empfangsbyte über.
    Deshalb wirds so wohl nicht gehen...
  6. #26
    12.02.2008
    8
    So, auf ein letztes...
    Habe überlesen, das Du ja eine Endekennung des Telegramms bekommst. Wenn Du jetzt wirklich immer nur 1 Byte ausliest, könnte es so evtl. doch so gehen:
    - Ziel DB anlegen, mit genug Bytes für maximales Telegramm
    - AnyPointer basteln, der nach jedem NDR die Zieladresse in Deinem Ziel-DB um 1 erhöht, (aber immer noch 1 Byte gross)
    - Nach Empfang der Endekennung Pointer wieder auf 1. Byte im Ziel-DB zurücksetzen.
    Ist ähnlich wie der letzte Vorschlag von Lars, dass Problem sehe ich darin, das der Siemens FB die aktuellen Empfangsdaten da ablegt, wo die alten Empfangsdaten aufhören. Wenn die Sende und Empfangslänge übereinstimmen - wunderbar. Ansonsten gibts immer einen Versatz von Empfang zu Empfang. Bei Empfangslänge von 1 hast Du dieses Problem halt nicht.
  7. #27
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Irgendwo in den tiefen des Siemens-Supportes habe ich mal was über genau dieses Problem gelesen. Dort wurde auch ein Lösungsansatz incl. Programmbaustein vorgestellt.
    Hast du da schon mal gesucht ?
  8. #28
    07.07.2008
    Nein noch nicht... hast du zufällig noch die Beitrags-ID?
    Wenn's da wirklich was von Siemens gäbe, würde ich ja direkt von
    meinem Glauben abfallen
  9. #29
    06.01.2005
    498
    Vielleicht hilft es ja weiter.........
  10. #30
    25.08.2003
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge
    Lächeln
    Zitat Zitat von Grubba Beitrag anzeigen
    Weiß es jetzt zwar nicht genau (und kanns jetzt auch gerade nicht testen), aber ich denke das NDR erst dann kommt, wenn der Empfangspuffer komplett gefüllt ist. Lege ich also einen Puffer von 100 Byte an, würde NDR erst dann True werden, wenn mind. 100 Byte empfangen worden sind.
    Hallo Grubba,
    ganz genauso ist es. Der CP sammelt erst, nach Erreichen der 100 Byte (obiges Beispiel) kommt das NDR.
    Achtung! Jetzt kommt ein neuer Aspekt:
    Der CP empfängt auch noch Daten und puffert diese zwischen, wenn die CPU in Stop ist! Nach CPU Anlauf können also unschöne Effekte passieren! Dieses ist mir zumindest bei einer S7-400 schon einmal passiert.
    Zur Problemlösung:
    Ich würde auch ein AG_Receive mit LEN = 1 Byte machen und einen eigenen Puffer im DB füllen. Ist zwar der Nutzdatenanteil kleiner, aber was soll's.
    Flinn
  1. S7 Variable in Java Variable umwandeln
    Von maxi81 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 17:55
  2. Telegrammlänge Ethernet/IP
    Von Michitronik im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.04.2010, 20:12
  3. INT Variable
    Von snowkopp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 22:59
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 07:38
  5. OP7 Variable
    Von godi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.04.2006, 22:09
