Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 56 von 56
Thema: TCP/IP Telegrammaustausch mit PC variable Telegrammlänge
  1. #51
    3DA ist offline Neuer Benutzer
    07.07.2008
    Hallo!
    Danke für den Tipp, hab's auch letzten Endes so gemacht. Läuft wunderbar!!
    Ein hoch auf die Profinet-CPU
    3DA
  2. #52
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    jupp. Macht die ganze Sache einfacher.
  3. #53
    16.02.2006
    ich habe da dann nochmal eine frage zu dem Thema mit den PN-CPU´s.
    Wenn ich das richtig verstehe bedeutet dies das wenn ich die abzufragende Telegrammlänge auf Null setze. Bekomme ich das empfangene Telegramm zurück egal in welcher länge es gesendet wurde, mit Rückmedlung der Telegrammlänge?
    Habe ich das so richtig verstanden oder ist das wunschdenken von mir?
    Gruß Marc
    Gruß Marc
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. (Kurt Tucholsky)
  4. #54
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Das hast du richtig verstanden. Siemens empfiehlt sogar eine 0 einzusetzen. Dein Empfangspuffer muss nur gross genug sein.
  5. #55
    24.01.2005
    Hannover
    Hallo Kollegen,
    vielen Dank für diesen Beitrag! Er hat mir heute sehr viel geholfen, dafür wollte ich mich bedanken! Sehr schön wenn es immer wieder Leute gibt die sich damit befassen.
    Ich hatte nämlich genau die geschilderte Problematik. Hatte es zuerst mit FC 5/e über einen CP realisieren wollen. Durch die unterschiedliche Telegrammlänge die ich aber von dem PC als Partner zurüch bekomme hat dies nicht funktioniert. Da ich sowieso eine PN-CPU in meinem Aufbau habe, musste ich nur das Netz umparametrieren.
    Jetzt läuft die Kommunikation über PN-CPU bestens.
  6. #56
    03.09.2009
    15
    Um diesen Beitrag abzuschließen:
    Variable Telegramme können auch mit CP-Modulen empfangen werden. siehe -->
    https://support.automation.siemens.c...3d&caller=view
    Der beschriebene Baustein ließt den Buffer der CP-Baugruppe byteweise aus. Es wird aber eine definierte Ende-Kennung im Telegramm benötigt. Ich würde die Lösung mit PN-CPU (T-Kommunikationsbausteine) aber favorisieren.
  1. S7 Variable in Java Variable umwandeln
    Von maxi81 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 17:55
  2. Telegrammlänge Ethernet/IP
    Von Michitronik im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.04.2010, 20:12
  3. INT Variable
    Von snowkopp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 22:59
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 07:38
  5. OP7 Variable
    Von godi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.04.2006, 22:09
