S5D nach Änderung kleiner WARUM?
sebschob
habe an einem S5 Programm eine Änderung gemacht und jetzt ist die S5D Datei kleiner als vorher? WARUM? Was fehlt? Was habe ich übersehen? Habe in zwei PBs je ein NW modifiziert. Vorher 56KB jetzt 11KB
es gibt Versionen von Step5, die mit der Zeit die Projektdatei immer weiter aufgeblasen haben - mit irgendwelchem alten Datenmüll. Möglicher Weise hat nun eine neuere Version diesen Datenmüll beseitigt.
Dies liegt daran, dass dort eine ähnliche Speicherverwaltung vorliegt wie auf den SPSen. Und da muss ja auch erst irgendwann einmal komprimiert werden.
Es gibt Fremdsoftware, die die Dateien automatisch komprimieren. Wenn so eine zum Einsatz kam, ist das Verhalten normal. Deshalb auch meine Frage nach der verwendeten Software.
Genau.
Bei Änderungen in der S5D-Datei behält das Projekt erst einmal die alte Version, welche genau wie im AG zwar als ungültig gekennzeichnet ist aber trotzdem Speicherplatz benötigt. Erst eine dem Komprimieren des AGs vergleichbare Funktion "räumt" die S5D-Datei wieder auf.
Die aktuelle S5-Version macht dies wohl selbstständig. Früher, da kann ich mich noch lebhaft dran erinnern, geschah dies nicht. Das war zu den Zeiten, als es noch das PG585 bzw. schon das PG750 gab mit dem P/PCM-S5 auf dem PG685 bzw. dem S5 im P/CPM-Emulator auf dem PG750, sagt meine Erinnerung.
Seinerzeit hatten wir noch fleißig auf Disketten gesichert. Und war durch Bearbeitung eine S5D-Datei unnatürlich aufgebläht, so mussten vor dem Sichern erst einmal alle Bausteine von der aufgeblähten in eine neue Datei kopiert werden. Diese passte dann auf die Diskette... :rolleyes:
