Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: ET200S Inbetriebnahmeproblem
  1. #21
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Zitat Zitat von rerdma3s Beitrag anzeigen
    genau ich dreh das Kabel. Ich habe den Durchgangsstecker auf der CPU stecken, da es andersrum nicht funktioniert.
    Baudrate steht auf 1,5Mbit/s
    Mein PCAdapter V5.1 (6ES7 972-0CA23-0XA0) hat normalerweise die Power LED leuchten, wenn er einsatzbereit ist. Das ist auch so wenn er an der CPU Steckt.
    Steckt er an der ET, so ist die Power LED aus!
    also scheint der durchgang vom stecker zu funzen.
    dreh mal das kabel so, dass der durchgang auf der et-seite ist. steck das pg dort auf. steck den stecker aber nicht auf die ET. (also so eine art verlängerung) ergebnis?
    was ist, wenn du den 'nichtdurchgang' auf die cpu steckst und die durchgangsseite direkt ins pg (nicht über den durchgangsstecker) ?
  2. #22
    ... bei den beiden ProfiBus-Steckern - wo geht da die PB-Leitung in den Stecker (beides Mal in die Rein-Seite ? - so müßte es nämlich sein).
    LL
  3. #23
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    @LL wenn nur von der CPU zu einer ET verbunden wird, sollte es eigentlich egal sein.aber es ist sicher nicht schön.
  4. #24
    Nee ...
    Wenn der Widerstand geschaltet wird, dann wird die Abgangs-Seite totgelegt ...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Gerhard K (17.06.2009)
  6. #25
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    danke.dachte es würde auch so funktionieren, wenn nur eine verbindung besteht.
  7. #26
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    @Gerhard K
    Busleitung ist OK.
    Stecker SPS A1 grüner Draht zu ET A1 Grüner Draht
    Stecker SPS B1 roter Draht zu ET B1 roter Draht
    Beide Abschlusswiderstände = ON
    @Lipperlandstern
    Wenn du den Abschlusswiderstand im Stecker meinst, Ja die sind auf beiden Seiten = ON
    Oder meinst du was anderes?
    Nein , ich meine die Abschlussplatte die an das Ende (hinter dem letzen Modul) der Et200 gesteckt wird
  8. #27
    06.01.2005
    498
    Dieses Teil LINK hat sogar eine eigene Bestellnummer 6ES7 193 4JA00 0AA0
    Ohne das geht nix....
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lipperlandstern für den nützlichen Beitrag:
    rerdma3s (17.06.2009)
  10. #28
    08.07.2007
    Burbach
    80
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge
    KLann es sein, dass die ET Baugruppen keine Versorgungsspannung für den PC-Adapter zur Verfügung stellen ?
    Ich glaube, dass der PC-Adapter nur auf den CPU's funktioniert.
    Lieber Feste feiern, als feste arbeiten.
  11. #29
    20.02.2005
    ich würde so orgehen:
    Nur ein Modul an die IM, so parametieren, alle verbindungen auf festen Sitz prüfen.
    Spannung von der IM
    Warten Spannung daruf und sehen was passiert.
    Ich habe es schon öfters gehabt, das die Terminalmodule ein Problem hatten, allso Uch denke das die Profibusleitung i.O. ist.
    Der Programieradapter läuft nur direkt auf der CPU, weil nur da die 24V Versorgung auf dem Bus-Stecker sind.
    Als Alternative kann ich anbieten die Teile zu mir und ich teste mal, hab da einige an Teilen zum Testen zur Verfügung.
    Buffi4711
  12. #30
    rerdma3s ist offline Erfahrener Benutzer
    18.02.2009
    Köln
    53
    Erhielt 15 Danke für 5 Beiträge
    Hallo alle zusammen.
    Mal von Anfang an:
    Habe eine fertige MPI Leitung probiert.Geht nicht.Möglicherweise wegen1,5mBaud.
    Habe eine andere DP Leitung benutzt (von unsere Firma/ dort wurde sie schon benutzt). Geht nicht.
    @volker
    Geht nicht. POWER LED am Adapter ist aus.
    Ich denke mal, das die ET keine Versorgungsspannung zur Verfügung stellt und es deshalb nicht geht.
    Geht wegen den Steckern des PC Adapter nicht.Die passen nicht zusammen.
    @Larry Laffer
    Beide Leitungen sind an der Pfeil rein Seite montiert.
    @Lipperlandstern
    Nein, habe keine Abschlussplatte montiert!
    Wirklich? Dann hätten wir den Fehler wohl gefunden?!
    @blasterblock
    Ich glaub du hast recht!
    @buffi4711
    So habe ich das schon einmal versucht.Leider ohne Erfolg!
    Das mit dem Testen nehme ich vielleicht in Anspruch
    Wenn es wirklich die Abschlussplatte sein kann, dann könnte ich morgen mal auf der Arbeit nach einer suchen und es testen.
    Ist es egal welche IM 151 ich habe.Passt die Abschlussplatte immer?
  1. Et200s
    Von knabi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2010, 09:23
  2. ET200S bei Not Aus
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2010, 12:20
  3. Et200s st / hf / fo / hs
    Von Hary252 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 14:56
  4. Et200s
    Von Programmieranfänger im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 21:38
  5. Et200s
    Von ralfm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2006, 11:09
