Ergebnis 31 bis 37 von 37
Thema: ET200S Inbetriebnahmeproblem
  1. #31
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    sollte immer passen.die abschlussplatte ist ein abschlusswiderstand.ohne den geht es eben nicht
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
    rerdma3s (17.06.2009)
  3. #32
    rerdma3s ist offline Erfahrener Benutzer
    18.02.2009
    Köln
    54
    Erhielt 15 Danke für 5 Beiträge
    OK, wenn nichts mehr anderes kommt dann denke ich mal, dass dies der Fehler ist.
    Werde auf jedenfall morgen berichten ob es läuft.
    Vielen Dank an alle!
  4. #33
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Ohne Platte geht es garantiert nicht.... dein Fehlerbild hatte ich vor kurzem auch und da war dieser Abschlusswiderstand nicht richtig aufgesteckt......
  5. #34
    20.02.2005
    Googel mal nach der Abschlussplatte, irgendwo habe ich mal gelesen wie man die aus normalen Widerständen "basteln" kann. Ohne die geht es wirklich nicht.
    Bei Ebay werden die Abschlussplatten sehr oft nicht mitverkauft, weill die am ende der ET200 stecken, und der Leie weis halt nicht das die eigentlich zur IM gehören.
  6. #35
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Zitat Zitat von blasterbock Beitrag anzeigen
    KLann es sein, dass die ET Baugruppen keine Versorgungsspannung für den PC-Adapter zur Verfügung stellen ?
    Ich glaube, dass der PC-Adapter nur auf den CPU's funktioniert.
    Es ist korrekt.
    Jesper M. Pedersen
  7. #36
    18.02.2009
    Köln
    54
    Hallo alle zusammen
    Endplatte montiert und siehe da . . . .Alles funktioniert!
    Bei der ET200s muss die Endplatte (mit integriertem Abschlusswiderstand) montiert sein. Andernfalls Leuchten alle SF Leuchten der Module und der Im 151 auf.
    (nur als Abschlusserklärung für User die das vieleicht in ein paar Jahren lesen)
  8. #37
    06.01.2005
    498
    Zitat Zitat von rerdma3s Beitrag anzeigen
    Hallo alle zusammen
    sag ich ja......
  1. Et200s
    Von knabi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2010, 09:23
  2. ET200S bei Not Aus
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2010, 12:20
  3. Et200s st / hf / fo / hs
    Von Hary252 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 14:56
  4. Et200s
    Von Programmieranfänger im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 21:38
  5. Et200s
    Von ralfm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2006, 11:09
