Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Zugriff auf DB von Windows Applikation
    21.11.2007
    200
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    Hallo leute,
    ich habe da mal eine Frage...
    mit CoDeSys ist es ja möglich Variablen, egal ob bool oder int oder string, einer Windowsapplikation zu übergeben.
    Ich würde das selbe jetzt gern mal mit ner s7 315-2-dp machen.
    Dazu würde ich genre einen Client auf ein Siemenspanel mit win xp oder 2000 installieren. Dieser Client soll in einen Datenbaustein in der CPU schauen und mir die ausgelesenen Variablen über eine TCP-IP Pipe zu einem Server schicken und dort ein anderes Windowsprogramm mit den ausgelesenen Werten und boolschen Variablen füllen.
    Hat einer eine Idee wie das mit Siemens geht??
    Gruss und danke roos
    Zitieren Zitieren Zugriff auf DB von Windows Applikation
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    In dem Online-Baustein sind die symbolischen Informationen nicht enthalten. Dort stehen nur die Typen ohne die Namen. Für den wirklich qulifizierten Zugriff muss das S7-Projekt vorliegen und entweder eine Quelle oder eine Bibliothek wie ACCON-AGLink S7-SymbolikPro. Mit den Infos kann dann auf die SP zugegriffen und die Aktualwerte können abgefragt werden. Diese Kommunikation kann mit libnodave, ACCON-AGLink oder anderen Kommunikationsbibliotheken erfolgen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    Roos (17.06.2009)
    Avatar von Roos
    Roos ist offline Erfahrener Benutzer
    21.11.2007
    200
    alles klar danke erstmal...wenn ich das jetzt richtig verstanden habe ist kein Zugriff über den Bus möglich...das Programm müsste auf dem Panel hinterlegt sein und mit den von dir genannten bibliotheken erweitert worden sein.
    Gruss Roos
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Verstehe die Aufgabenstellung nicht ganz. Es genügt, wenn das Programm auf dem Windows-PC vorliegt. Dieser kann auch die Daten abfragen bzw. Werte schreiben. Wofür muss das Pannel ins Spiel kommen?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    Roos (17.06.2009)
  7. #5
    Avatar von Roos
    21.11.2007
    200
    Weil das eine Montagelinie ist und das an jeder Station läuft der client auf dem Panel. Diese Clients schicken dann die daten via tcpip auf den server.
  8. #6
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    OK, wenn es auf dem Panel sein muss dann kann oben geschriebenes auch dort laufen, sofern es sich um ein Standard-Windows-Panel handelt.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    Roos (17.06.2009)
  10. #7
    Avatar von Roos
    21.11.2007
    200
    gut aber das verstehe ich nicht so ganz.
    wie kan ich das programm auf dem Panel mit zugriff hinterlegen?
  11. #8
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wenn es sich um ein Standard-Windows-Panel handelt, dann kann dort ein Standard-Windows-Programm laufen und dann kann dort das S7-Projekt (S7-Programm) auf dem Massenspeicher abgelegt sein. Das Programm greift dann auf das Projekt und/oder die SPS zu. Die gelesenen Daten sendet es dann (eventuell um Infos angereichert) an den Server.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    Roos (17.06.2009)
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.06.2010, 14:17
  2. Applikation beenden
    Von Anfängerproggi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 14:00
  3. windows ce comport zugriff...
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.07.2007, 11:48
  4. Windows-Dienst OPC-Zugriff ermöglichen
    Von seeba im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 07.09.2006, 22:26
  5. Beckhoff CX1000 mit Windows CE.NET - K-Bus Zugriff
    Von seeba im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 26.11.2005, 22:23
