Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Messwerte in ein Datenbaustein
    20.07.2008
    Bochum
    4
    Hallo SPS-Leute
    Ich habe eine Frage zu einem bekannten Thema:
    Messwert in einen Datenbaustein an vorgebbare Stelle schreiben (FC 901_WR)
    Das Beispiel steht im Buch: Automatisieren mit SPS - Theorie und Praxis (4.Auflage G. Wellenreuther).
    Ich verstehe nicht, wohin mein Messwert geschrieben wird. Wenn ich in S7-PLCSIM das ausprobiere, E0.1 = 1 setzte, passiert nichts. Der Messwert (null, weil leer noch) muss doch in den DB 10 geschrieben werden. Da steht aber nichts.
    Mein Aufgabe soll später sein: Einen Messwert PEW 7 zu erfassen und diesen dann in bestimmten Zeitabständen in einen DB zu schreiben (ca. 120 Messwerte in einer/zwei Minuten, danach stoppen).
    SPS: C7-613
    Mein STEP7 Programm
    SPS_Buch.zip
    Zitieren Zitieren Messwerte in ein Datenbaustein
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Hallo baui,
    Funktioniert doch!
    Im MD10 steht dein Wert, der in einem Datenbaustein geschrieben wird.
    Im EW8 steht die Stelle, an der der Wert geschrieben wird.
    Z.B.: EW8 -> 3
    Diese 3 wird dann mit 4 multipliziert und um 3 Stellen nach links verschoben, weil dieses dann als Pointer benutzt wird.
    3 * 4 = 12 -> als Pointer dann 12.0
    Pointer Byteadresse.Bitadresse des Anfangs.
    ( xxx . yyy)
    die 12 wird also um 3 Stellen nach links geschoben, damit du 12.0 erhältst.
    Der Wert von MD10 wird dann im DB10 an der Anfangsadresse 12.0 geschrieben.
    Alternativ kannst du das auch fest vergeben.
    L MD10
    T DB10.DBD12
    Gruß wolder
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Hallo baui,
    im OB1 bei der positiven Flankenabfrage vom Eingang E0.0 zum Triggern der Funktion ist ein Fehler der Flankenmerker darf auf gar keinen fall eine Temporäre Variable sein nimm lieber einen Merker da die Temporäre Variable nur für einen Zyklus gültig ist und somit unter umständen der Baustein jeden Zyklus durchlaufen wird.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  1. Messwerte über RS-232 in die SPS
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 19:23
  2. CP 340 - Messwerte empfangen
    Von rs-plc-aa im Forum Simatic
    Antworten: 73
    Letzter Beitrag: 24.01.2008, 11:46
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 15:02
  4. messwerte in db
    Letzter Beitrag: 22.09.2005, 14:17
  5. Messwerte erfassen
    Von Franz im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 30.08.2005, 17:03
