Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: ProfiNet und Cisco
    15.01.2005
    317
    Das es funktioniert sagt in dem Fall aber nichts aus.
    Funktionieren tut es auch mit einem Switch für 10€ vom Blödmarkt,
    nur ist die RT-Fähigkeit dann nicht mehr gewährleistet.
    Interessant ist das ganze bei höherer Netzwerklast, ob, und mit welchen Latenzen etc. es funktioniert.
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    also bis zu einer Netzlast von 85% funktioniert es ohne Probleme.
    Darüber hinausgehende Netzlasten zeigen je nach Teilnehmer unterschiedliche Verhalten.
    SIMATIC CPU315-2 -> Bei 91% Ausfall der Kommunikation
    SIMATIC CPU319-3 -> bei 96% Ausfall der Kommunikation
    SIMATIC PC (CP1616) -> bei 87% Ausfall der Kommunikation
    SIMOTION D435 (CBE30) -> bei 95% Ausfall der Kommunikation
    20.08.2007
    11
    Hallo Kollegen.
    Neben mir liegt ein Cisco Catalyst 2960G. Seit der drin ist, kann ich keinerlei ProfiNet Hardware sprich 414-3 PN/DP, 315 - 2 PN/DP, Wago 750 340 oder 370 mehr entdecken. Ich habe keinerlei Möglich keit diese über Ihre MacAdresse im Simatic Manager zu finden. Normale Ethernet Hardware problemlos....
    Hat das jemand schon gehabt?
    Gruß Marco
    28.03.2008
    Ba-Wü
    was habt Ihr in den Cisco parametriert?
    Wir haben jetzt in der Anlage ein paar Profi-Net-Teilnehmer installiert. Der Rest läuft über ISO on TCP.
    Als Switch ist ein Catalyst 3560 verbaut. Bei den ProfiNet-Teilnehmern musste man, so weit ich weiß, speziell das ISL-Protokoll freischalten.
    Dann hat man zwar RT, aber IRT ist wohl nicht möglich.
    Zitieren Zitieren cisco & ProfiNet
  5. #15
    20.08.2007
    11
    Hallo Kollegen,
    soeben war die IT da und hat an meinem Catalyst die VoiP Funktion freigeschaltet. Siehe da, nun läuft auch ProfiNet drüber.
    Gruß Marco
    Zitieren Zitieren ProfiNet über Cisco nun OK
  1. fernwartung über vpn mit CISCO client
    Von mertens2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 10:52
  2. PROFINET und Cisco Switch
    Von GvOdin im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 19:29
  3. ProfiNet IO
    Von johnij im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2007, 11:06
  4. Anlagenvernetzung via TCP /IP & Cisco catalyst 6500
    Von Mondmann im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.05.2007, 11:59
  5. Erfahrungen mit Profinet-IO und Profinet-CBA
    Von Maxl im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.11.2006, 21:59
