Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Jahreszeitschaltuhr
    07.05.2009
    Hallo, ich wollte mal hören ob es mit der S5 95U möglich ist so eine Art Jahreszeitschaltuhr zu programmieren. würde damit meine Terrarien steuern.
    Die Steuerung soll wie folg aussehen:
    Januar: Lampe 1 6Stunden, Lampe2 2 Stunden;
    Februar: Lampe1 6,5Stunden, Lampe2 3 Stunden;
    März: Lampe1 7Stunden, Lampe2 3,5Stunde usw.
    Des weiteren möchte ich, wenn die Steuerung läuft eventuell auch die Temperaturregelung und zudem eine Beregnungsanlage miteinbinden.
    Ist all dies mit der S5 möglich oder wählt man lieber ein anderes System?
    lg
    Drederick
    Zitieren Zitieren Jahreszeitschaltuhr
    26.05.2009
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Hallo Drederik
    Ich würde sowas mit einer LOGO! von Siemens lösen.
    Es gibt von Siemens Komplettpakete mit Software, etc. für eine Hand voll Euro. Auch die Temeraturregelung wäre kein Problem.
    Die S5 95U würde ich ins Museum geben.
    Gruss Walter
    Zitieren Zitieren S5 95U für Terrarium
    Drederick ist offline Neuer Benutzer
    07.05.2009
    Das Problem was ich bei der Logo sehe ist die begrennste Anzahl an Ein-Ausgänge, Binär wie Analog. Bei einer Anzahl von 5 Terrarien mit jeweils 2 Lampen, einer Heizung, eine Temperaturmessung und bei 2 Terrarein zudem noch eine Beregnungsanlage sind diese schnell verbraucht.
    lg
    Zitieren Zitieren Logo vs. S5
    26.05.2009
    Hallo Drederik,
    Ich wusste nicht, das es sich gleich um 5 Terrarien handelt.
    Trotdem finde ich die Lösung mit der LOGO! am kostengünstisten.
    Selbst wenn du für jedes Terrarium eine verwenden würdest.
    Wenn du eine S5 95 im Keller rumliegen hast, benötigst du ja noch für die Temperatursteuerungen die Analogmodule. (Teuer, teuer).
    Außerdem kammst du die LOGO! kinderleicht am PC programmieren. Jahresschaltuhr, Wochenschaltuhr, Timer, S/W-Zeit etc.
    Wennst du eine mit Display verwendest, kannst du auch noch sehr schön die aktuellen Daten (Temperatur, Zeit, etc.) anzeigen.
    schöne Grüsse an die lieben Tierchen
    Walter
    Zitieren Zitieren S5 95U fürs Terrarium
    07.05.2009
    Hallo Walter,
    hat die LOGO eine integrierte Funktion Jahreszeitschaltuhr? Ich glaube dann werde ich die nehmen und die alte U95 versuchen zuverkaufen.
    Welche Variante der Logo schlägst du vor? Mit Display ist natürlich Super zum ablesen der Temperatur und auch zum ändern der Uhrzeit.
    Am besten wäre wahrscheinlich die 24V Version oder wie ist das bei der 230V, kann ich da an die analog Eingänge einen Temperaturtransmitter mit 0-10V anschließen? Können die digitalen Ausgänge bei der 24V Ausführung 230V schalten oder muss ich extra Koppelrelais verwenden?
    lg
    Zitieren Zitieren Logo statt U95
    21.01.2008
    Lippe
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge
    Hallo, die 95U hat eine Uhrfunktion, guck mal bei den passenden Handbüchern (6es5 998-8ma11 Kap. 13). Auf jeden fall muß erstmal im DB1 das passende eingestellt werden (Statuswort,..), dann benötigst du einen FB+DB für die Uhrendaten.
    Sonnige Grüße online
    Wegen hübschen Frauen kaufen wir Bier, wegen häßlichen Frauen trinken wir Bier...
  1. Jahreszeitschaltuhr
    Von Mike_S im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2010, 10:32
