1.[FONT="] [/FONT]CPU TYP 315-2DP , 16*DI/DO, 2*12bit AI
2.[FONT="] [/FONT]2. Verwendete Softwareversion des Projektierungssystems Step7 V5.4
3.[FONT="] [/FONT] WinCC flexible V 5..
Guten Tag SPS Gemeinde,
habe eine Frage zur Analogwertverarbeitung, ich möchte aus zwei durch analogeingabebaugruppen aufgenommene Ströme, die Leistung zu einem bestimmten Zeitpunkt errechnen. Die Spannung möchte ich als festen Wert, (der vorher an den Maschinen gemessen wurde) vorgeben und mit dem Strom multiplizieren.
Der Wert im Eingangswort PEW272 und die Leistung die in MW 72 geschrieben wird soll dann in WinCC als Dezimalzahl bzw. als Balken dargestellt werden. Nach der Formel P=U*I.
Mit dem Strom klappt das super, nur die Leistung schwankt sehr stark, sogar in den Minusbereich. *ACK*
Hab schon einige Möglichkeiten durch, die Leistung in einem FC zu rechnen, klappt aber irgendwie nichts, zuletzt hat ich es mit Bausteinaufrufen innerhalb der FC`s probiert, um die Berechnung ein bisschen rauszuzögern:
FC 2:
UN A2.1 // Rechtslauf
SPB M001
L PEW 272
T MW 50 // Merkerwort für den Strom
Call FC 4
M001:BEB
FC4:
L MW 50 // Merkerwort für den Strom
L 325 // Spannungswert der Maschinen in Volt
*I
T MW 72 // Merkerwort für die Leistung
Hat vielleicht jemand eine Idee wie es anders klappen könnte, zum Beispiele die wie man die Leistung erst in WinCC berechnen lassen kann, dort steht nach ca. 1 Sekunde der Wert des Stroms im MW 50 und wird auch angezeigt, müsste dann nur mit der konstante 325 (V) multipliziert werden, konnte aber nicht herausfinden wie das geht.
Würde mich sehr über eine Hilfestellung oder einen Denkanstoß freuen!!
Mfg Daniel
FC 2:
SPB M001
L PEW 272
Call FC 4
M001:BEB
FC4:
*I
Mfg Daniel
