Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Pointer
    06.05.2004
    20
    Hallo zusammen
    Ich will den Wert aus "Position".aktuelle_Position in DB5 schreiben. Wenn dieser Programmteil das erste Mal durchlaufen wird auf DB5.DBW2 beim zweiten Durchlauf auf DB5.DBW4 usw. Der Programmteil kann maximal 54 mal duchlaufen werden. Im DB5 habe ich 54 Int Adressen reserviert. Wo liegt das Problem bei meinem Code?
    AUF DB5
    +AR1 P#2.0
    LAR1 P#0.0
    L "Position".aktuell_Position
    T DBW [AR1,P#0.0]
    Gruäss Mathias und danke für eure Hilfe
    Zitieren Zitieren Pointer
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Durch den Ladebefehl wird auf jeden Fall der aktuelle DB geändert
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    06.05.2004
    20
    ja, das ist mir schon klar, dass sich der db ändert. Es soll ja auch die aktuelle Position in den DB geschrieben werden. Nur steht der nicht im DB sonder es steht überall 0 drin (Anfangswert). Darum meine Frage, kann jemand einen Fehler aus dem Codeteil erkennen?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Soll der Wert also in den DB "Position" geschrieben werden?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    ... und wo wird sich die Stelle gemerkt, in die die Werte beim letzten Mal geschrieben worden sind - das ist dann ja die Basis für die AR1-Neu-Zuweisung, die ich auch nicht sehe ...
    Es müßte so aussehen :
    L letzten_Pointer
    L P#2.0
    +D
    T letzten_Pointer
    LAR1
    AUF DB5
    T DBW [AR1,P#0.0]
    ... oder so ähnlich ...
  1. Pointer und Co
    Von mkd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2008, 14:30
  2. SCL: Pointer
    Von dinner4one im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2008, 18:07
  3. Pointer in SCL ?
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2008, 21:24
  4. DB und Pointer
    Von PhilippL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2007, 07:02
  5. VKE und Pointer im FC...
    Von halorenzen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.07.2004, 13:16
