Ist das bei Euch auch so?
AUDSUPERUSER
Level-3
S7 5.4 aktueller SP (welche nummer der auchgerade hat)
Abends
Projekt archiviert
S7 geschlossen
Rechener runtergefahren
Feierabend :-D
Morgens
Rechner gestartet
Drei Kaffee getrunken
S7 gestartet
Alle Projektfenster, die am Abend vorher offen waren, sind zu. Nur noch die nackte S7 Oberfläche. Klar können alle wieder geöffnet werden, aber bis her war es so, dass irgendwo automatisch gespeichert wurde, welche Projektfenster offen waren. Habt ihr das auch, oder ist das nur bei mir so?
Antworten, wie das liegt am Allgäu zu viel kuhscheisse in der Luft, zählen nicht.
Ist bei mir manchmal so. Ich habe aber noch nie rausgefunden unter welchen Umständen ( ca. ein von 20 mal ).
Braucht S7 morgens evtl. manchmal auch nen Kaffee um hochzukommen ??
peter(R)
Das liegt sicher nicht am Allgäu ;)
Bei uns ist das immer, wenn der Simatic Manager nicht ordentlich schließen konnte.
Durch z.B. PC Absturz bzw. BSOD (meist verursacht durch Protool).
Übrigens konnten wir das Protool BlueSreen-Problem dank dieses tollen Forums beheben!
Cosman
Das habe ich eigentlich schon lange nicht mehr beobachtet, außer natürlich nach einem Absturz von Step7 oder nach einem von mir veranlaßten Abschuß per Taskmanager. Aber auch das ist äußerst selten.
Kein Absturz von S7 oder Windoof, auch kein Abschuss über den TaskManager. S7 ganz normal beendet und Rechner runtergefahren.
Aber trotzdem das Problem (wobei mit diesem Problem kann mann noch leben)
@ ralle Du hast recht. Wenn man mit Gewalt beendet, startet S7 leer
Also bei mir ist das nicht so,
vor dem Archivieren schließe ich sowieso alle Fenster. :D
Und wenn ich nur S7 beende, wird beim nächsten mal wieder das Projekt geöffnet (oder auch 2 oder 3 wenn die offen waren).
Ich finde das sogar manchmal nervig.
Muss schnell auf Baustelle und muss dann erst warten bis alle falschen Projekte geöffnet sind damit ich sie wieder schließen kann um das richtig zu öffnen. :(
Alle Projektfenster, die am Abend vorher offen waren, sind zu. Nur noch die nackte S7 Oberfläche. Klar können alle wieder geöffnet werden, aber bis her war es so, dass irgendwo automatisch gespeichert wurde, welche Projektfenster offen waren...
Ich habe den selben Effekt mit SP4 gehabt,
zusätzlich lies sich auch die Profibus-Übertragungsgeschwindigkeit
für die CP5611 nicht mehr einstellen.
Unter Systemsteuerung -> Sotware habe ich die Step7 Installation
"Repariert", danach war alles wieder so wie es sein sollte.
Ich habe den Verdacht, das es von einem Microsoft - Sicherheitspatch
oder der Installation des IE V7 verursacht wurde.
Ich habe das manchmal, wenn der Simatik Manager ein problem festgestellt hat und der Simatik Manager geschlossen wurde.
Danach sind auch alle vorher geöffneten Projekte geschlossen.
Moin,
trinke morgens erstmal nur eine große Tasse Kaffee (anschließend dann allerdings alle 2 Stunden noch eine) und habe das Problem mit dem Öffnen der S7-Projekte nicht (Step7 V5.4 SP3, HF dingenskirchen), außer natürlich nach 'nem Abschuss.
Lasse übrigens beim Archivieren immer das S7-Projekt offen, so wird automatisch immer auch das richtige Projekt zum Archivieren ausgewählt.
Da fällt mir ein, Probleme beim Archivieren habe ich öfters bei Multiprojekten, da kommt meistens "Bla bla, kann nicht archivieren, ist noch was offen...", obwohl definitv nichts - sichtbares - noch offen ist. Habt Ihr auch dieses Problem?
Flinn
Moin....
windows killt alle Prozesse beim Runterfahren, wenn nach einer eingestellten Zeit x diese noch nicht beendet sind. Weiß nur gerade nicht wo man diese nachsehen kann.....
