Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Master Slave Verbindung mit CP342-5 und 315 2DP
    Anonymous Gast
    ich möchte eine Profibusverbindung mit einem CP342-5 in Masterkonfig und einer Slave CPU 315 2DP aufbauen.
    Die Busverbindung ist bereits Fehlerfrei nur kann ich keine Daten rüberschicken. In der Tabelle für Verbindungen habe ich Adressen angegeben. Muss etwa noch ein SFC bebutzt werden?
    Gruß Rainer
    Zitieren Zitieren Gelöst: Master Slave Verbindung mit CP342-5 und 315 2DP
  2. "Hallo rainer_step5
    Welche Step7 - version ?
    Welche Firmware CP ? Notfalls updaten
    Im Siemens - Support nach SNLIB suchen
    Hier sind fuer aeltere CP send rev FC1 ; FC2 drin
    mfG
    HG"
  3. #2
    533
    Du brauchst den Send- und den Recv-FC
    Aufruf:
    CALL  "DP_RECV"              //FC2 aus Standard-Library/Communication-Blocks
           CPLADDR :=W#16#100
           RECV    :=P#E 80.0 BYTE 10
           NDR     :=#DP_NDR
           ERROR   :=#DP_Error
           STATUS  :=#DP_Status
           DPSTATUS:=#DP_DPStatus
          CALL  "DP_SEND"        //FC1  aus Standard-Library/Communication-Blocks
           CPLADDR:=W#16#100
           SEND   :=P#A 80.0 BYTE 10
           DONE   :=#DP_Done
           ERROR  :=#DP_Error
           STATUS :=#DP_Status
    Anonymous Gast
    Den CP habe ich entsprechend programmiert da ich noch eine ET 200 Baugruppe dranhängen habe. Der Datenverkehr vom CP zur Slave CPU 313 2DP geht nicht.
    27.11.2004
    Um welche CP handelt es sich ?
    Bei der 6GK7 342-5DA00-0XE0 ist es nicht moeglich eine CPU315-2DP als Slave anzuhaengen....
  6. #5
    Anonymous Gast
    Nein es handelt sich um den ...5DA01....
  7. #6
    21.03.2004
    Hallo rainer_step5
    mfG
    HG
  8. #7
    Anonymous Gast
    Step 7 ist die Vers. 5.2 . Die Version vom CP habe ich zur Zeit nicht da.
    Das heist also das ich über FC1 und FC2 die Kommunikation zum Slave 315 2DP machen muss. Wozu ist den dann noch die Tabelle für die Verbindungen (Konsistent, EinheitlichE/A usw.
  9. #8
    21.03.2004
    sieh mal unter
    http://<br /> <a href="http://suppo...&y=6</a><br />
    nach
    mfg
    hg
  10. #9
    02.02.2005
    Hallo Rainer,
    wenn mit dem CP 342-5 über Profibus-DP mit anderen Komponenten kommuniziert werden soll, sind IMMER die Bausteine FC1 und FC2 für die Datenkommunikation notwendig. Hierüber werden die Daten von der (eigenen) CPU zum CP transferiert.
    In der Hardwarekonfiguration kannst Du festlegen, wo im "CP-internen" E/A-Bereich die Daten der einzelnen Slaves liegen sollen und welche Struktur sie haben sollen. Das was Du hier an Modulen für den Slave einstellst, muss auch in den Konfigurationsdaten des Slaves so sein. Aber wenn Du die Slave-CPU über "bereits projektierte Stationen" anbindest sollte das mit der Konsistenz kein Problem sein.
    Worauf Du noch achten musst ist dass der Datenbereich den Du beim Aufruf der Bausteine angiebst groß genug ist um den verwendeten E/A-Datenbereich des CPs abzudecken. Sonst gehen da halt keine Daten rüber.
    FÜr den CP gibt es "Spezial-Diagnose-Tool". Die NCM-S7-Diagnose. Über HW-Konfig -> Objekteigenschaften -> Diagnose kommst Du da rein. Kennst Du die?
    Schau doch mal in den Diagnosepuffer. Eventuell steht da ja was drinnen, was weiterhilft. Weitere Infos zum Slave findest Du unter dem "Diagnoseobjekt" DP-Master.
    Wenn Du mit den angezeigten Infos nicht weiterkommst:
    Poste sie doch bitte, denke schon, dass wir damit was anfangen können.
    So, nun beende ich meinen Roman erstmal
    Gruß ulkula
  11. #10
    03.04.2004
    Hier findest Du einiges über DP Kopplungen.
    Genau diese Seite hat mir geholfen eine 315C-2DP und eine 314C-2DP über DP zu koppeln und Daten auszutauschen.
    https://support.automation.siemens.c...view&display=p
    Zitieren Zitieren DP Kopplung
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 20:14
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.05.2009, 08:12
  3. CP342-5 (DP Slave) Adressvergabe....
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2008, 12:57
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.02.2006, 15:54
  5. CP342-5 Master und CPU313 2DP Slave
    Von hubert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.11.2003, 13:34
