Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Array indirekt beschreiben
    18.03.2009
    8
    Hallo der Prog-Gemeinde
    Ich brauche eine Erklärung für Anfänger
    Ich bastle gerade an einem Übungsbeispiele mit Array´s umher
    Es besteht ein Array mit 60 Feldern in einem Globalen DB
    Die Array Felder sollen im Sekundentakt weitergesschalten werden
    Dabei soll der Anzahl der pos. Flanken des Eingang 0.1 in das aktuale
    Arrayfeld übertagen werden.
    D.h.
    Ist der Sekundenwert gerade bei 3 soll die Anzahl der Pos.Flanken von E0.1 in das Arrayfeld 3 übertragen werden usw.
    Bei jedem Sekundentakt wird die Anzahl der Pos.Flanken von E0.1 auf null gesetzt
    Bei Sekundenwert 60 wird wird Sekundenwert auf 0 gesetzt und von vorne begonnen.
    Ich möchte mir so ein Zeitfenster von 60 sec. erstellen und somit die durchschnittlichen Impulse pro minute errechnen
    .. wenn dies überhaupt so möglicht ist.
    Zitieren Zitieren Array indirekt beschreiben
    01.03.2007
    26
    Erhielt 33 Danke für 28 Beiträge
    Zum indirekten beschreiben gibt es zwei Möglickeiten, einmal die indirekte Adressierung oder mit Pointern:
    Indirekte Adressierung:
    L MD 0 //da steht das 1. Byte in das dein Wert geschrieben werden soll
    SLD 3 // mit 8 multiplizieren bzw. die Bits um 3 Stellen nach links schieben
    T #Addr //lokalte Variable vom Typ DINT
    AUF DB 100 // Ziel-Datenbaustein muss vorher geöffnet werden
    L #Wert // den Wert, den du hineinschreiben willst
    T DBD[#Addr]
    Pointer:
    LAR1 // Lade AKKU1 in Adressregister1
    T DBD[AR1,P#0.0] //Wert auf DBD schreiben auf Adresse im Adressregister 1 und dem Offset P#0.0
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Human für den nützlichen Beitrag:
    Airpower (21.06.2009)
    Airpower ist offline Neuer Benutzer
    18.03.2009
    8
    Danke an Human
    Die Lösung mit der Registerindirekten Parametrirung (mit Pointer) habe
    ich gesucht.
    Habe selbst viel damit versucht jedoch habe ich es mit "AUF DB"
    nicht verucht.
    Warum muss eigentlich der DB zuerst geöffnet werden
    Warum kann nicht mit T DB1.DBB [AR1,P#0.0] geschrieben werden
    01.03.2007
    26
    Warum du T DB1.DBB [AR1,P#0.0] nicht schreiben kannst ist mir nicht wirklich klar, auf jeden Fall was ich weiß dass wenn du
    T DB1.DBB1
    schreibst das genau so übersetzt wird als wenn du
    AUF DB 1
    T DBB1
    schreiben würdest!
  6. #5
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Weil die Siemens-Software nicht damit umgehen kann!
    Warum nicht?
    Frag mal Siemens!
    Ich habe keine Ahnung.
    gruß wolder
  7. #6
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von Human Beitrag anzeigen
    Warum du T DB1.DBB [AR1,P#0.0] nicht schreiben kannst ist mir nicht wirklich klar, ...
    Weil Du bei der Bereichsübergreifenden Registerindirekten Adressierung die Bereichskennung mit übergeben kannst:
    Bereichskennungen:
    000 Peripherie
    010 Ausgänge
    100 Daten im DB
    110 Lokaldaten
    001 Eingänge
    011 Merker
    Also die Vorbelegung von AR1: 1000 0001 0000 0000 0000 0000 0101 0000 == EW 10
    Die erste 1 steht für Bereichsübergreifend
    Im nächsten Byte steht die Bereichskennung (001 = Eingänge)
    Da ist kein Platz mehr für einen DB Aufruf
    Paule
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Airpower (22.06.2009)
  1. Array von FB Ausgang beschreiben
    Von michal im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 08:58
  2. Array beschreiben
    Von focus81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2010, 14:25
  3. Eindimensionales Array beschreiben
    Von SPS_LB im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.09.2009, 03:04
  4. Array von Strings beschreiben
    Von Fluffi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 16:48
  5. Array im Script beschreiben
    Von Neuling74 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.06.2007, 08:59
