Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Energiezähler an S7
    30.01.2009
    25
    Hallo Leute,
    folgendes Problem, habe einen Actaris-Zähler mit der Beschreibung der Kommunikationsschnittstelle:
    Zum Auslesen von Daten bzw. Ändern von Variablen stehen zwei Kommunikationsschnittellen zur Verfügung –
    eine optische Infrarot-Schnittstelle sowie eine elektrische CL 0–Schnittstelle (20mA). Die physikalischen Eigenschaften
    beider Schnittstellen entsprechen den Anforderungen gem. DIN EN 62056-21 (ehemals IEC1107).
    Was ist eine CL 0-Schnittstelle und wie kann ich dies mit einer S7 verarbeiten. (Baugruppe und Bausteine)?.
    Zitieren Zitieren Energiezähler an S7
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    ich hab mal ein bissel gegoogelt und folgendes herausgebracht.
    Die Spezifikation CL 0 hat was mit M-Bus zu tun. Vermutlich handelt es sich hierbei auch um das M-Bus Protokoll (M-Bus = Meter-Bus nicht mit Modbus verwechseln !).
    Schau mal hier http://www.m-bus.de/mbus.shtml
    Als Schnittstelle ist eine 20mA Stromschleife angegeben - das kann man bei Siemens mittels eines seriellen CP´s (CP340/CP341) bewerkstelligen.
    M-Bus verwendet aber normalerweise eine spezielle Schnittstellenphysik (2-Draht verpolungssicher). Für die Aufschaltung auf PC´s SPS´n etc. gibt es dann Pegelwandler auf RS232.
    Für das M-Bus Protokoll gibt es von Siemens einen mehr oder weniger offiziellen Treiber (der wurde vermutlich mal von einem Siemens Mitarbeiter aufgesetzt), welcher mittels seriellem CP (CP34x, CP44x) mit dem M-Bus kommuniziert.
    Ich hab darüber schon mal was im Simatic-Forum auf der A&D Website gelesen. Der Treiber ist aber bestimmt nicht kostenlos.
    Diesbezüglich müsstest du dich halt mal bei Siemens schlau machen.
    uncle_tom
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu uncle_tom für den nützlichen Beitrag:
    edison (22.06.2009),Move (22.06.2009)
    25.06.2007
    465
    hier der link:
    https://www.automation.siemens.com/W...96&Language=en
    aber der Treiber wird m.E. nicht billig sein.
    oder VIPA, aber das hatten wir schon im FORUM
    http://sps-forum.de/showpost.php?p=145981&postcount=11
    http://www.vipa.de/uploads/tx_sbdown...d_cp_06-29.pdf
    P.S. Ich verwende Endress und Hauser RMS621 mit DP-Adapter
  1. Energiezähler an Profibus DP
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 26.09.2013, 18:00
