Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Verbindung WinCC flex Runtime in NetPro
    18.05.2004
    ich habe eine WinCC flexible Runtime, die auf einem PC läuft. Über eine MPI/DP Karte im PC kommuniziert die Runtime mittels Profibus mit der S7-400 Steuerung.
    In NetPro wird diese WinCC flex Runtime angezeigt. Jedoch kann man diese nicht so einfach vernetzen, wie z. B. ein TP.
    Ich muß eine Verbindung projektieren. Möchte ich jetzt eine Verbindung erstellen, erscheint ein Fenster: Zwischen dem lokalen und dem Remote-Partner konnte kein gültiger Verbindungsweg gefunden werden (z. B. wegen fehlernder Vernetzung oder ausgeschöpfter Verbindungsressourcen). Beides trifft aber bei mir nicht zu.
    Vernetzen will ich ja, geht aber nicht
    Michael
    - Simatic Manager V5.5 SP3
    - WinCC flexible 2008 SP2
    - ProTool V6.0 SP2
    - Windows XP SP3
    - Windows 7 SP1
    - WinCC V7.2
    - SEW Motionstudio 6.1
    Zitieren Zitieren Verbindung WinCC flex Runtime in NetPro
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es gibt 2 Verfahren um WinCC Flex RT mit ein S7 SPS zu verbinden.
    1. Mittels S7ONLINE. Der Verbindungsparameten wie Stationsaddressen, Rack un Slot müssen manuell eingestellt werden im der Verbindungsdialog in WinCC Flex.
    "PG/PC Schnittstelle einstellen" wird verwendet um S7ONLINE einzurichten.
    Simatic Net ist nicht notwendig.
    NetPro ist nicht notwendig oder möglich.
    2. Mittels "softbus". D.h. WinCC Flex ist Bestandteil von ein "PC Station".
    Wenn der PC Station und S7 SPS in dassselbe STEP7 Projekt integriert ist, kann der Verbindung eingerichtet werden bei "auswählen" von der S7 SPS in der Verbindungsdialog in WinCC Flex.
    Simatic Net muss installiert werden.
    Der PC Station muss in HW Konfig eingerichtet werden.
    In der PC Station muss "S7RTM" eingeschaltet werden.
    Jesper M. Pedersen
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    ich hätte da noch einen ...
    Im NetPro die HMI-Station anklicken.
    Nun öffnet sich die HW-Konfig für das "Bediengerät".
    Auf dem Platz 1 im "Rack" des Bediengerätes die von dir verwendete MPI-Karte einfügen - richtige Adresse vergeben und mit dem Bus verbinden.
    Nun ist deine RT auch im NetPro mit der SPS verbunden ...
    LL
    S7_Mich ist offline Erfahrener Benutzer
    18.05.2004
    Super,
    vielen Dank für eure Antworten.
    Habs die Lösung von Larry getestet und funktioniert einwandfrei.
    Vielen Dank
    S7_Mich
    - ProTool V6.0 SP2
    - Windows XP SP3
    - Windows 7 SP1
    - WinCC V7.2
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Hallo Michael.
    Hast Du zusätzlich Simatic Net gekauft ?
    (z.b. für CP5611 Softnet Profibus S7)
    Wenn Du LL's Vefahren verwendet, ist es notwendig mit Simatic Net. Es ist nicht inkludiert in WinCC Flex RT.
    Jesper M. Pedersen
    18.05.2004
    MMh, dann wird wohl schon Simatic Net installiert gewesen sein. Ist Simatic Net nicht bei WinCC flexible 2008 Advanced dabei? Ich dachte schon, das mal eine Simatic Net CD im Päckchen dabei war.
    Auf jedenfall funktionierts
    Vielen Dank nochmal!
    S7_Mich
    - ProTool V6.0 SP2
    - Windows XP SP3
    - Windows 7 SP1
    - WinCC V7.2
  1. WinCC V11 Runtime keine Verbindung zu PLCSIM
    Von Züttu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:33
  2. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 10.09.2009, 07:12
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.10.2008, 04:45
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.08.2008, 10:47
  5. WinCC flex Runtime
    Von Lazarus™ im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.12.2006, 19:36
