Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Kaufberatung WLAN-Profibus-Adapter
    29.05.2007
    08209 Auerbach
    6
    Erhielt 19 Danke für 1 Beitrag
    hi,
    wir arbeiten an krananlagen,welche mit S7-Steuerungen ausgerüstet sind .
    da bei der IBN es mitunter etwas mühsam ist ,immer von der kranbrücke hoch und runter zu rennen ,suchen wir einen stabilen und preiswerten WLAN-Adapter,den wir oben
    an den profibus der s7-cpu hängen , um von unten dann unsere Programmänderungen machen können.
    hab im forum bisher die hersteller "Deltalogic","Helmholz" und "Schildknecht" gefunden .
    für erfahrungswerte mit im einsatz bewährten geräten wäre ich sehr dankbar.
    schonmal danke für eure tips.
    maxpapa
    Geändert von maxpapa (22.06.2009 um 22:10 Uhr)
    Zitieren Zitieren Kaufberatung WLAN-Profibus-Adapter
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Erhielt 1.457 Danke für 922 Beiträge
    wie sind denn die Umgebungsbedingungen in Sachen dicke Stahlträger,
    Betondecken usw? Davon ist abhängig, ob "normales" WLAN ausreichend
    ist oder ob eine spezielle Lösung wie Schildknecht notwendig ist.
    Wenn die Bedingungen nicht ganz schlimm sind, würde ich als erstes
    einen NetLink-WLAN von Helmholz testen, da hast Du alles in einem
    Gerät.
    Möglich wäre auch ein Ethernet-Profibus-Adapter (Netlink, IBHLink oder
    S7-LAN) in Verbindung mit einem industrietauglichen Accesspoint, z. B.
    von Hirschmann - hier sehe ich aber keinen Vorteil im Vergleich zum
    Kompaktgerät von Helmholz.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    29.05.2007
    08209 Auerbach
    6
    hi,
    es sind eigentlich recht unkomplizierte bedingungen.
    die übertragungsstrecke ist ca 100-150m freie luftlinie,also
    keine zwischenwände/-decken und auch keine stahlträger o.ä.dazwischen .
    der adapter soll nur zur IBN oder Datenänderung angesteckt werden , also wie ein "kabelloses Programmierkabel".
    maxpapa
    20.10.2003
    Biberach
    959
    dann würde ich wirklich mal den NetLink-WLAN testen.
    Oderm, falls Ihr bereits Access-Points eines bestimmten Herstellers
    im Einsatz habt, dann eben diesen und den "normalen" Netlink mit
    Ethernet.
    Die Netlinks haben den Vorteil, dass sie optimal in die S7-Software
    eingebunden sind.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:
    maxpapa (23.06.2009)
  6. #5
    28.03.2008
    Ba-Wü
    ich würde den Schildknecht DATAEAGLE Serie 2000 empfehlen. Diese sind echt robust und bis jetzt hatten wir noch keine Probleme mit dem Gerät.
    Nur bei Analog-Baugruppen stieg das Teil aus. Anruf bei Schildknecht und innerhalb von ein paar Tagen wurde uns ein passender Ersatz geliefert und alles wieder i. O.
  1. Hat schon wer Wlan Prog Adapter getestet?
    Von maxi im Forum Stammtisch
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 10:23
  2. PC-Adapter mit WLAN oder Bluethooth ?
    Von paula23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 10:20
  3. Kaufberatung S7 PC-Adapter
    Von Wagginator im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2010, 14:50
  4. Kaufberatung: S7-300 komplett
    Von estepam im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 10:07
  5. Profibus GSM Adapter...
    Letzter Beitrag: 03.07.2007, 21:04
