Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: S5 zeiten addieren
    25.06.2007
    ich habe folgendes Problem.
    Ich will eine variable Taktzeitüberwachung erstellen. Ich habe einen Timer für die Taktzeit. Zusätzlich habe ich aber in mehreren Schritten noch prüfzeiten die ich addieren will um damit den Zeitwert des Taktzeittimers zu füttern.
    gibts da irgend ein baustein der S5t# +S5t# rechnen kann oder so??
    mfg
    Stefan
    Zitieren Zitieren S5 zeiten addieren
    die S5Time ist BCD-Codiert.
    Die obersten 4 Bit beinhalten den Multiplikator (3 = *10s , 2 = *1s , 1 = *100ms , 0 = *10ms) die unteren 12Bit den Zeitwert (0 .. 999). Den mußt du dir umrechnen - dann kannst du alle weiteren Rechen-Operationen machen und dananch wieder zurück-rechnen.
    Macht ein bißchen Arbeit - ist aber kein Hexenwerk.
    Eine andere Möglichkeit wäre mit den IEC-Timern (SFB3 - 5) zu arbeiten. Diese verwenden als Zeitbasis Time und dies ist einfach in ms codiert. Den Wert hiervon kannst du einfach so aufaddieren (etc.).
    LL
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Ich würde das auch auf keinen Fall mit S5-Zeiten machen. Wenn schon dann mit Ton, siehe Larry.
    Oder du nimmst die Im OB 1 oder mittels SFC auslesbare SPS-Zeit.
    20.01.2009
    Falls du es nicht so genau brauchst nimm einfach nen takmerker und addier auf nen ineteger oder so
    Papschtler ist offline Neuer Benutzer
    25.06.2007
    Danke für die schnelle antwort.
    Das mit den IEC-Timern hab ich mir auch schon überlegt. Gibts ne möglichkeit die S5-BCD Zeit ins normale "Time" format zu wandeln?
    15.01.2005
    323
    Ich weiß zwar nicht, warum du den Umweg über S5Time gehen willst,
    aber FC33 aus den IEC-Functions der Standard-Library würde diese Wandlung können.
    01.03.2007
    26
    Erhielt 33 Danke für 28 Beiträge
    So kannst du dir deine S5-Zeit in Millisekunden umwandeln:
    IN:
    s5tim: S5TIME
    TEMP:
    timebase: BYTE
    bcdtime: WORD
    multi: WORD
    RETURN:
    RET_VAL: DWORD
    Netzwerk 1: Zeitbasis
          L    #s5tim
          UW  W#16#3000
          SRW 12
          T   #timebase
    Netzwerk 2: BCD-Zeit
          L   #s5tim
          UW  W#16#FFF
          BTD
          T   #bcdtime
    Netzwerk 3: Multiplikator
          L   1
          T   #multi
          L   #timebase
          SPL MFFF
          SPA M000
          SPA M001
          SPA M002
          SPA M003
    MFFF: NOP 0
    M003: L   10
          L   #multi
          *D
          T   #multi
    M002: L   10
          L   #multi
          *D
          T   #multi
    M001: L   10
          L   #multi
          *D
          T   #multi
    M000: L   10
          L   #multi
          *D
          T   #multi
    Netzwerk 4: Zeit ausrechnen
          L   #multi
          L   #bcdtime
          T   #multi
    16.06.2009
    Berlin
    4
    Hallo.
    Ich habe grade die selbe Thematik. Hintergrund bei mir ist eine Stauüberwachung, welche sich aus einem Timer mit einer variablen Zeit zusammensetzt. Diese variable Zeit soll gebildet werden aus der Materiallänge und der Bandgeschwindigkeit. Die Pads haben eine bestimmte Länge und je nach Bandgeschwindigkeit brauchen diese unterschiedlich lange, bis sie "durch" sind. Hier wird dann etwas "Reservelänge" dazuaddiert und fertig ist die Zeit für den Timer.
    Folgende Umsetzung habe ich geplant:
    Ich errechne mit eine "Zeit" in ms als Datentyp int aus Padlänge und Geschwindigkeit.
    Formel: Zeit = Weg(bzw. Länge) / Geschwindigkeit
    Das Ergebnis auf INT gecastet (REAL_TO_INT) und diesen Wert dann als Laufvariable für eine FOR Schleife genommen:
    1. Versuch in S7-SCL mit Datentypen S5TIME
    [PHP]
    Time_int : INT;
    Zeit : S5TIME;
    FOR i:=1 TO Time_int DO
    Zeit := Zeit + T#1ms;
    END_FOR;
    [/PHP]Beim Compilieren gibt es dann eine Fehlermeldung: Unzulässige Operandentypen ...
    Nimmt man aber als Datentyp IEC TIME also
    [PHP]
    Zeit : TIME;
    [/PHP]dann funktioniert es.
    Jetzt habe ich aber grade gelesen, dass der Datentyp TIME eigentlich ein Wert in ms ist. Dann könnte ich mir ja die FOR Schleife eigentlich sparen und das direkt zuweisen. Aber da werde ich bestimmt einen TYP Konflikt angemeckert bekommen. Vielleicht nach dem Mittag mal probieren ...
    Zitieren Zitieren Selbes Problem
    ich weiß jetzt nicht, was deine Frage war ... aber :
    du kannst schon mal keinen Datentyp S5Time (Datenbreite 16Bit - BCD-Codiert) mit einem Time (Datenbreite 32Bit) direkt verrechnen. Auch eine Typ-Umwandlung wird dir da nicht weiter helfen. Das Einzige was geht ist : S5Time in Time umrechnen, dann alles addieren und hinterher wieder S5Time davon machen. Die beiden Wandler gibt es allerdings nicht als Befehl, die mußt du dir schon selbst erstellen ... oder auf das S5Time verzichten und gleich mit den IEC-Timern arbeiten (SFB3 .. 5).
    LL
  1. S5, Zähler addieren
    Von Boardmaker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2010, 23:21
  2. Addieren Real
    Von Emilio im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.12.2007, 13:37
  3. BCD addieren CPU 224
    Von digidax im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2006, 07:33
  4. Doppelworte addieren
    Von hubert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2005, 14:18
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.10.2004, 15:19
