Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Regelung, 2 Stellglieder nicht gleichzeitig
    20.07.2008
    Bochum
    4
    Hallo SPS-Leute
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich benutze einen 2 Zweipunktregler für Laufrad (Priorität 1) und Leitrad (Priorität 2) Einstellung. Reglerbaustein aus Automatisieren mit SPS - Wellenreuther. Beide Reglerbausteine dürfen nicht gleichzeitig betrieben werden. Mein Problem ist die Verknüpfung von Laufrad und Leitrad-Regler.
    Am besten wäre: Das Laufrad stellt sich ein, wenn fertig, dann Leitrad Einstellung. Wenn diese fertig, warten auf neuen Sollwert für Laufrad oder Leitrad.
    Habe schon etwas ausprobiert, funktioniert nur nicht richtig.
    Beide Regler-Bausteine werden mit EIN eingeschaltet (1 Signal) und liefern nach Beendigung ein 0 Signal.
    Bitte um Hilfe
    Mein OB35
    OB35.pdf
    Zitieren Zitieren Regelung, 2 Stellglieder nicht gleichzeitig
    ich kenne das Buch nicht ...
    Aber ... wie sieht denn der FC73 innen aus ?
    Verwendet der globale Variablen (Merker, Datenworte etc.) ?
    Falls dem so ist, dann müßtest du das umbauen / ändern.
    LL
    baui ist offline Benutzer
    20.07.2008
    Bochum
    4
    Sehe nichts von Globalen Variablen im FC. Auch komisch, dass der ENO AUsgang garnicht aufgeführt ist.
    So sieht der FC 73 von innen aus:
    FC73.pdf
    Geändert von baui (24.06.2009 um 00:23 Uhr)
    27.04.2009
    Frankfurt am Main
    50
    Erhielt 28 Danke für 14 Beiträge
    muss der FC73 nach Beendigung einer Operation nicht irgendwie neuinitialisiert werden? Versuch die Zeit T0 etwas zu vergrößern (nur so zum Testen).
    Du hast geschrieben es funktioniert nicht richtig, wie funktioniert es denn?
    com
    Geändert von com (24.06.2009 um 08:10 Uhr)
    Nothing is easier than being busy and nothing more difficult than being effective. (R. Alec Mackenzie)
    25.06.2008
    genau, die Operation SAVE, mit der das VKE auf den ENO Ausgang gebracht wird, fehlt. Deshalb macht die Beschaltung vom ENO im OB1 keinen Sinn!
    Gruß felix
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu felix123 für den nützlichen Beitrag:
    baui (24.06.2009)
  7. #6
    20.07.2008
    Bochum
    4
    Also der Beitrag von felix123 hat mir schonmal sehr geholfen, DANKE.
    Habe nun eine neue Funktion geschrieben, in den ich den Soll- und Istwert Abfrage und Vergleiche. Wenn die Bedingung erfüllt ist (Laufrad hat sich eingestellt) soll sich danach mein Leitrad einstellen.
    Von den Werten im Beobachtungsmodus passt alles soweit. Nur schwankt das Signal immer zwischen 0 und 1, ab dem Abschnitt Vergleich im FC 70. Dabei ist dauerhaft 0 und kurz eine 1 zu sehen. So verhält sich nun auch mein Motor.
    Ich brauche einfach nur eine Freigabe für mein Leitrad, nachdem sich mein Laufrad eingestellt hat. Wenn sich dann Leitrad eingestellt hat, sollen beide in den Warte Modus. Wobei Laufrad Priorität 1 hat.
    Verstehe nicht worum das Signal schwankt.
  1. Merker gleichzeitig 1 und 0
    Von dresel im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 19:15
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.11.2007, 11:54
  3. Betriebsmeldungen 145 GLEICHZEITIG ???
    Von mr__mines im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.09.2007, 22:21
  4. OP an AG und PC gleichzeitig über MPI
    Von mark11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2007, 23:25
  5. S7-200 mit TD200 und PC-Access gleichzeitig?
    Von buffi4711 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2005, 09:02
