Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: S7 400er erwitern mit 300er Komponenten ?
    08.07.2004
    11
    Hallo ich habe eine 400er CPU an der ich eine ET Erweiteung für DI/DO/AI/AO
    anbauen möchte über Profibus.
    Auf dem Rack der 400er sind die DI/DO/AI/AO in der 400er Bauform.
    Wenn ich eine ET 200M ( IM 153-1 ) als Erweiterung nehmen würde, könnte ich DI/DO/AI/AO der 300er Bauform nehmen.
    Ist das möglich ?
    Kann ich Mischkultur haben ? oder gibt es da Einschränkungen ?
    Gruß und Danke für Infos
    Zitieren Zitieren S7 400er erwitern mit 300er Komponenten ?
    30.08.2003
    30
    kein Problem. Die angeschlossenen Geräte der 300er Bauform sind dann Profibusteilnehmer. Deswegen kannst du die in der HW-Konfig auch nicht aus dem Katalog der 300er nehmen, sondern musst sie unter der IM bei Profibus suchen.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Et
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Wenn du über Profibus anbindest kannst du alle möglichen EA's aller möglichen Hersteller verwenden (sofern diese halt Profibus DP unterstützen).
    Avatar von Outrider
    Outrider ist offline Erfahrener Benutzer
    08.07.2004
    11
    Danke für Info
    Zitieren Zitieren Danke
  1. Simatic S7 CPU 400er
    Von lololo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.10.2011, 15:51
  2. ext. Batterie für 400er CPU´s
    Von Sockenralf im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.07.2011, 18:22
  3. [B] Diverse 400ér CPU´s
    Von Tanga im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 19.10.2010, 22:07
  4. Biete S7 300er Komponenten
    Von Simaticfuzzy im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 04.01.2010, 17:46
  5. Verbindung von 2 S7 mit 400er CPu
    Von hardi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 11:27
