Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: # vor Variable !?
    22.05.2009
    7
    hallo zusammen,
    zunächste entschuldige ich mich schonmal für die wahrscheinlich dämlichste frage in letzter Zeit. Allerdings bin ich Anfäger und sämtliche Literatur die ich habe setzt die Lösung diese Frage anscheinend voraus....
    Was bewirkt die # vor einer Variablen in AWL-Programmierung??
    z.B.:
    L     #Wert
    Muss man die Raute immer setzen oder gibt es Fälle in denen sie weggelassen werden kann oder sogar muss??
    Vielen Dank!
    Thomas
    Zitieren Zitieren # vor Variable !?
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    lokale Variable in der Schnittstelle (ganz oben in FC/FB) definiert.
    ansonsten zB
    L db1.dbw0
    falls Integer
    Geändert von Manfred Stangl (24.06.2009 um 10:30 Uhr) Grund: bild angehängt
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Bewirken tut die gar nichts, so pauschal.
    Das ist im Prinzip nur ein Hinweis, das es sich um eine Lokale Variable handelt,
    also irgendwas was im IN/OUT/IN-OUT/TEMP/STAT Bereich deklariert ist.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    the (24.06.2009)
    the ist offline Neuer Benutzer
    22.05.2009
    7
    bedeutet man kann sie theoretisch auch weglassen!?
  6. #5
    15.01.2005
    321
    Beim Tippen schon,
    praktisch wird die # von Step7 automatisch angefügt,
    also nein, keine Chance.
  1. S7 Variable in Java Variable umwandeln
    Von maxi81 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 17:55
  2. INT Variable
    Von snowkopp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 22:59
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 07:38
  4. IN OUT Variable UDT
    Von slma im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 08:08
  5. OP7 Variable
    Von godi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.04.2006, 22:09
