Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Mit Any- Pointer auf Lokaldaten zugreifen
    12.05.2009
    5
    Hallo!
    Ich möchte in einem FB Daten mit hilfe der Bausteine SFC 14 "DPRD_DAT" und SFC 15 "DPWR_DAT" von/für einem/n Profibusteilnehmer (FU) verarbeiten. Nun habe ich Probleme die Daten in meine Lokalvariablen zu bekommen. Wenn ich bei Record einen Merkerbereich angebe funktioniert das ganze. Wenn ich aber auf meinen Lokaldatenbereich zeige wird nichts eingetragen.
    Was mache ich falsch?
          CALL  SFC   14
           LADDR  :=#LADDR
           RET_VAL:=#SFC14_RET_VAL
           RECORD :=P#M 22.0 BYTE 8
    So läufts
          CALL  SFC   14
           LADDR  :=#LADDR
           RECORD :=P#L 12.0 BYTE 8
    so nicht
    mein Lokaldatenbereich besteht aus bits (BOOL), und wörtern (WORD), ist das ein Problem?
    MFG AJ
    Geändert von AJ67 (24.06.2009 um 12:10 Uhr)
    Zitieren Zitieren Mit Any- Pointer auf Lokaldaten zugreifen
    15.01.2005
    314
    Spontaner Gedanke:
    L = Temp-Variablen
    ist das so korrekt bzw. von dir so beabsichtigt?
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    Spontaner Gedanke:
    L = Temp-Variablen
    wenn ich mir den titel des threads angucke, würd ich sagen - jopp!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    533
    Noch besser wäre vielleicht, die Lokaldaten schon als Struct anzulegen und diese Struct dann an den SFC zu schreiben. Dann ist das symbolisch adressiert, was bei späteren Änderungen Ärger vermeiden kann.
    @AJ:
    Nach meiner Meinung sollte auch das Zuweisen auf die Lokaldaten funktionieren. Schöner wäre es, wie schon von Ralle beschrieben.
    Um jetzt aber sagen zu können, warum es bei dir nicht funktioniert, müßte man vielleicht doch den Code deines Bausteins kennen (ich habe da wahrscheinlich auch die gleichen Gedanken, die wohl auch MSB schon hatte ...)
    LL
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    AJ67 (24.06.2009)
  7. #6
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    der L-Stack wird doch von allen FC/FB´s verwendet. D.h. er wird pro FC und FB einmal komplett überschrieben. Deshalb muß der Anypointer in dem selben Baustein sein!
    Oder irre ich da?
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
  8. #7
    AJ67 ist offline Benutzer
    12.05.2009
    5
    Hi!
    Danke schon mal für die schnellen Antworten!
    Ich möchte die Daten in die Statischen (STAT) Variablen des Bausteins schreiben und sie darüber in einem InstanzDB speichern. Muss ich das dann anders adressieren???
    das mit der Struct ist schon mal eine sehr gute Idee!
    Ich häng mal den Baustein als .Pdf an! (Ist ein erster Entwurf!!!!)
    Über weitere schnelle Hilfe wäre ich natürlich wieder sehr dankbar!
  9. #8
    08.08.2007
    1.059
    L ist aber nicht STAT
    so gehts -> P#DIX 12.0 BYTE 8
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    AJ67 (24.06.2009)
  11. #9
    12.05.2009
    5
    Ja, schei.....
    Manchmal da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht! Klar, nur irgendwie kam ich gerade scheinbar nicht auf den richtigen Syntax!!!
    Vielleicht hätte ich einfach mal in älteren Projekten schauen sollen!
    Danke!!!!
    (Ich übe ja noch!!! )
    Geändert von AJ67 (24.06.2009 um 14:02 Uhr)
    Zitieren Zitieren Ohhhhh man!!!
  12. #10
    08.08.2007
    1.059
    die festsollwertverteilung würde sich auch schön über SPL machen lassen, hat dann sone art CASE OF funktionalität ... aber das nur am rande
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 23:57
  2. Auf DB mit Pointer zugreifen
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 06:41
  3. Indirekt (Any-Pointer) auf PEW zugreifen?
    Von thorsten im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 12:44
  4. in ein Schieberegister per Pointer zugreifen
    Von Perfektionist im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 25.08.2008, 16:17
  5. Mit Any-Pointer auf PAW zugreifen?
    Von merlin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2007, 20:51
