Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Flankenauswertung - Was ist hier falsch???
    03.09.2007
    Saarland
    4
    ich habe gerade ein etwas merkwürdiges Problem:
    Es soll ein FU referenziert werden. Dazu werte ich einmal das "Referenziert" Bit aus.
    Der Vorgang läuft folgendermaßen ab:
    Der Bediener hat die Möglichkeit, den FU neu zu referenzieren. In diesem Fall wird das Referenziert-Bit erst zurückgesetzt, wenn der FU neu referenziert. D.h. DB151.DBX0.7 ist zu Beginn noch "1".
    Sobald der FU anfängt wechselt der Zustand auf "0". Ist der FU fertig, wird das Bit nochmal gesetzt. Um dies abzufangen hab ich folgenden 3-Zeiler:
    U     DB151.DBX    0.7
    FP    "FM FU L Ref"
    =     "FU L Ref"
    Allerdings kommt die SPS nicht weiter als dem FM FU L Ref zu setzen. Der FU L Ref bleibt stur auf "0".
    Was mach ich hier falsch? Ich seh im Moment den Wald vor lauter Bäumen nicht...
    Zitieren Zitieren Flankenauswertung - Was ist hier falsch???
    03.09.2007
    Saarland
    4
    Ok. Hat sich erledigt...
    Ich hab den Fehler.
    08.08.2007
    1.059
    du guckst zu langsam
    ziel der flankenauswertung ist es, einen impuls, der einen zyklus lang gültig ist zu generieren und genau das passiert bei dir nur sind deine augen (und wahrscheinlich auch das anzeigegerät) langsamer als der zyklus ... ersetze = mit S und siehe da, es funktioniert ... (was du damit machst, ist die auswertung auf den flankenanstieg und die speicherung dieses moments)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    03.09.2007
    Saarland
    4
    Nach knapp 15 Stunden darf man langsam gucken.
  1. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 23:02
  2. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 14.12.2009, 15:55
  3. Flankenauswertung in AWL
    Von NW-Trader im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 13:33
  4. String in Int. Was ist hier falsch ?
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.10.2007, 17:57
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 22:25
